kod do radia
AdsBot [Google]
kod do radia
zdravim,
mam problem s dekodovanim kodu na radio cez kalkulator, ktory je na stranke http://www.fordfans.cz
Moje VIN cislo obsahuje 5 miestne seriove cislo a tam to chce 6 miestne seriove cislo. Ak dam cislo kratsie vyhodi to chybu.
Viete mi niekto poradit co s tym, resp ako by som mohol zistit ten kod, inak ako priamo v servise FORD ?
Radek 1.8 16V
AdsBot [Google]
serial
Vdaka,
ked som tak nad tym rozmyslal nejako ma to napadlo, uz len vyriesit problem ako vytiahnut radio, nemam totis tie U cka na vyberanie.
Radek 1.8 16V
- speedy
to mohi :
Ohni si 2 svářecí dráty průměr 2-3 mm, dlouhé třeba 20-30 cm ohni je do účka, tak aby ti vyšel jeden tak druhý do obou děr nad sebou,konce můžeš malinko udělat do konusu.....pak už jen silou zaraž směrem k rádiu(neměly by ti potom jít lehce vytáhnouut ven), účka drátů zapáčíš malinko od sebe a tahem k sobě by si měl radio vytáhnout...toŤ vše..mnoho úspěchu...
focus04
Re: kod do radia
s tím kódem k rádiu... svůj kód neznám... a jestli je to opravdu číslo ze zadní strany.. nechci ho vytahovat zbytečně.. jen ten kód potřebuju znát, než odpojím baterku. Nějaký universál asi není.. odblok pomocí diag? zase peníze..
Re: kod do radia
stiskni 1 a 6 a ve zmeti informaci je videt i cislo radia
- lucky.jack
Re: kod do radia
Jsou tu k tomu vlákna:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=14659
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 28&start=0
Takže tohle(i když starý) zamykám.
