Magicar 9000B, 9300
stigi
Magicar 9000B, 9300
Příspěvek od stigi » 10.02.2006 06:18
Máte někdo zkušenosti s těmito alarmy ve Focusu, jak z hlediska montáže tak provozu? Můžete případně doporučit jíný alarm? Co Jablotron? Díky za názory.
FORD Focus 1.6 16V, r.v.04/00, 5-dv. stříbrná MOONDUST, K&N, REMUS
zirafak
Magicar
Příspěvek od zirafak » 10.02.2006 06:31
Stigi,
ja s tym osobnu skusenost nemam,ale znamy ma Focusa 1,8 TDDi v ktorom ma namontovany Magicar aj s dialkovym startom.Nevie si ho vynachvalit a funguje bez problemov.Upozornil ma vsak,ze instalaciu treba zverit skusenemu elektrikarovi,inak mas o problemy postarane.
A este by som sa na oplatku spytal nieco ja teba.
V tvojom podpise som postrehol nejaky kod farby tvojho auta.Nevedel by si mi povedat,aky kod ma farba MACHINE SILVER?
stigi
Re: Magicar
Příspěvek od stigi » 10.02.2006 06:55
zirafak píše:Stigi,
Cau, diky za odpoved. A s Jablotronem mas nejakou zkusenost nebo info, pripadne jeste o alarmech Cobra?
S kodem barvy ti bohuzel nepomuzu, to cislo v podpisu byl preklep 8)
zirafak
Magicar
Příspěvek od zirafak » 10.02.2006 07:04
Rad by som poradil,ale Jablotron a Cobra znacky poznam iba s pocutia a nerad pisem o tom co nepoznam,alebo najlepsie nemam sam odskusane.
A s tou farbou neva.Pytal som sa iba ci nahodou.
swm
Re: Magicar 9000B, 9300
Příspěvek od swm » 10.02.2006 09:35
stigi píše:Máte někdo zkušenosti s těmito alarmy ve Focusu, jak z hlediska montáže tak provozu? Můžete případně doporučit jíný alarm? Co Jablotron? Díky za názory.
Mam 9000 bez dalk. startu. Montovala jej firma. Zatim jediny problem jsem mel v lete, kdy v aute na parkovisti bylo pres 50 st. a pager rval, ze jsou otevrene dvere. Zjistil jsem, ze to nejak souvisi s dvermi od kufru a plasty, ktere se pri tak vysoke teplote "hybou". Jinak se mi libi zjistovani stavu baterky na dalku, poklepove "kolecko", zamykatelne viko motoru se hlida jako dalsi dvere.
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
stigi
Příspěvek od stigi » 10.02.2006 09:53
swm píše:
Jaká byla cena včetně montáže a jaké máš čidla?
swm
Příspěvek od swm » 10.02.2006 10:17
Musel bych se podivat na doklad, neco pres 9 tis. i s parkovacima senzorama. Fy., ktera montovala: http://www.tulach.cz/alarmy.htm.
No, koukam, mas tam i cenu :wink: magicar 9300, zakladni vybava.
Chlapek mi ukazoval, ze se k tomu daji dokoupit dalsi cidla (otresove, polohove), nejake reproduktory co rvou "pomoc" atd.
stigi
Příspěvek od stigi » 10.02.2006 11:27
Neznate nekdo schopnou firmu nebo nekoho na zlinsku kdo by zvladl montaz??????
Atrey
Příspěvek od Atrey » 10.02.2006 16:18
mám M9000 a dělal jsem si jí sám,je to dobrej alarm. Jediný co zbývá zapojit je snímání alternátoru ( konektor 3-2 ),ale nevím kde ho napojit,v manuálu se píše " Vodič napojte na vodič od alternátoru. Na tomto vodiči by se mělo objevit napětí méně než 5V při zapnutém zapalování a nenastartovaném motoru a napětí mezi 9 - 14 V při nastartovaném motoru" asi jsem blbej, ale na altíku jsou 3 dráty a ani jeden to není.
Naposledy upravil(a) Atrey dne 11.02.2006 15:25, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 1,8 16V 5Dv. tm.zelená
Re: Magicar
Příspěvek od foki » 11.02.2006 00:04
zirafak píše: Nevedel by si mi povedat,aky kod ma farba MACHINE SILVER?
D1
Mohi
bateria
Příspěvek od Mohi » 20.04.2006 09:00
Tento tyzden som zostal prekvapene hladiet na svoj FoFo, ked som zistil, ze mam uplne mrtvu baterku. :? Mam alarm Magicar 9300 a cez predlzeny vikend (velkonocne sviatky) ked som mal odstavene auto, mi doslova vyzral celu baterku. :( To mam este povodnu Motorcraft 43Ah.
V servise mi to premerali a zistil som ze pri vypnutom alarme ma auto odber nejakych 50-70 mA, a pri zapnutom alarme 220 - 230 mA. 8O Takze ak dobre pocitam, tak pri zapnutom alarme baterka takuto zataz proste neunesie... :!: Za 5 dni z nej meselo vycucat asi 60% jej energie a unosnych je zrejme asi tak 30%.
1) Chcem sa spytat ci mate este niekto takyto problem a aky prud by malo odoberat FoFo so zapnutym alarmom :?:
(Koli zaporym polom mam zapojene 2 rele, co zrejme tiez nieco zerie.)
2) Moja baterka Motorcraft asi tymto skoncila potvrdili mi to aj v servise.
Preto uvazujem nad novou no koli tymto odberom neviem aku baterku vybrat. Bude stacit 60Ah 690ADIN, ktoru tu niekde doporucil foki :?:
3) Apropo viete niekto co znamena to oznacenie DIN na baterii, ma to nejaky vplyv na vydrz baterky :?: Resp. na co si dat pozor :?:
4) Aky ma byt rozmer baterie, aby mi vosiel do toho plastoveho krytu :?:
Ford Focus 2.0i 16V HTB made2k Pacific Green
swm
Re: bateria
Příspěvek od swm » 20.04.2006 09:14
Mohi píše: 1) Chcem sa spytat ci mate este niekto takyto problem a aky prud by malo odoberat FoFo so zapnutym alarmom :?:
Par mA navic, presne ti to ted nereknu. Mam taky Magicar 9k (bez dalk. startu), na podzim jsem mel taky vybitou baterku, premerovali odemknute/zaknute auto, nebyl to nijak vyrazny rozdil. Potvrdil mi to i clovek, ktery alarm montoval.
Mohi píše: 2) Moja baterka Motorcraft asi tymto skoncila potvrdili mi to aj v servise.
Tu moji dali tenkrat v servise na nabijecku snad na cely den, pak na nejaky zatezovy test, pak znovu na nabijecku, baterka to prezila a drzi dodnes. Pred zimou ale uz dam novou, moc nejezdim a letosni zima ji dala zabrat. Sel bych min. do 60Ah.
Mohi
Příspěvek od Mohi » 20.04.2006 09:36
Dik za odpoved.
Chybu mi odstranil jeden sikovny elektrikar, bola tam nejaka chyba v dvernom spinaci.
Pre zaujemcou mam zmerane odbery prudu...
- Pri odpojenom alarme:
odber pri odomknutom aute je cca 30 mA,
odber pri zamknuti auta klucom (central) 200 mA.
- Pri zapnutom alarme Magicar 9300:
odber pri odomknutom aute cca 60mA,
odber pri zamknuti auta cez alarm je cca 230 mA.
Lopik
Příspěvek od Lopik » 06.12.2006 11:10
Mam magicara ... a dokoupil jsem naklonovej senzor poradte uzivatele magicaru kam to amm zapojit :{ ... nejak jsem na te krabicce nenasel pro dodatecne senzory umisteni heeellppp ":}|
Ford Focus Trend 3.dv
TDci 150 PS r.v. 2002
barva Magnum :)
Magic
Příspěvek od Magic » 25.12.2006 21:06
Jablotron CA-320F jsem měl na Felicii vč. všech možných čidel a bez pageru. Před nějakým tím rokem to vyšlo na cca 9 tis. vč. instalace a určitě bych rád zkusil něco nového. Není to z hlediska nabízených funkcí oproti mnohem levnější konkurenci vůbec nic extra. Nabízí na něj pořádnou záruku, ale to nic nevynahrazuje. Čidla byly velice citlivé, ale to se dá samozřejmě nastavit nejspíše i konkurenčních výrobků. Bral jsem ho hlavně jako DO k stávajícímu centrálu na klíč.
Rád bych zkusil alarm Magicar, jelikož mi padl do oka při výběru již dříve. Nabízel pager již v sadě a ne za šílený příplatek jako Jablotron a co mě navíc docela kladně zaráželo např. dálkové starty aj.. . Jediná nevýhoda, kterou jsem zaznamenal je velikost pageru samotného.
Zajímalo by mě jak se to dá vyřešit s intalací alarmu do Focuse se stávajícím DO v klíči. Předpokládám, že to samozřejmě nebude vůbec jednoduché a Magicar se integrovat dát nebude.
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
Zpět na „Pokec“
