Závada na GEM modulu?
vavohk
Příspěvek od vavohk » 09.08.2013 15:20
Ahoj jsem tu nový a C-Maxe mám asi 1 měsíc, a asi před týdnem se mi cestou na Slovensko, bylo zrovna hrozné vedro, přihodilo toto:
Když jsem asi po 3 hodinách jízdy chtěl nastavit tempomat, tak mi zablikaly všechny blinkry a tempomat se nezapnul. "No asi nějaká chybka", řekl jsem si a jel dál. Ale když jsem asi po 1/2 hodině další jízdy zastavil, tak mi po vypnutí a vytažení klíčku zůstal blikat pravý blinkr a běžel vnitřní ventilátor. Když jsem klíček zapnul, 1x setřel přední stěrač a začaly blikat všechny blinkry. Po stisknutí tl. výstržné světlo vše přestalo. Tak jsem pokračoval dál a když jsem dojel do cíle (cca další 2 hodiny) zůstal zase po vypnutí klíčk ublikat levý blinkr (po zapnutí klíčku vše stejné, stěrač + blinkry). Tak jsem asi na 1/2 hodiny odpojil baterku a nechal auto vychladnout. Po opětovném zapojení baterie bylo vše Ok.
Cestou zpět jsem raději tempomat nepoužíval a žádná závada se neprojevila (ale jel jsem na noc tak bylo o dost chladněji).
Tak jsem trochu pátral po fóru a předpokládám, že problém byl v GEM modulu.
No a protože mám Fordíka jen chvilku a moc se v něm zatím nevyznám, rád bych se zeptal na několik věcí:
1) Jaký program a kabel doporučujete pro čtení a nastavení GEM modulu (minimálně bych si rád udělal zálohu nastavení GEMu než úplně umře).
2) A zda je vůbem možné svépomocí GEM vyměnit a nastavit, případně zda je někdo v okolí Hradce Králové ochoten a schopen pomoc mi při detekování závady, případně s opravou.
PS: Jsem tu nový a moc se tu zatím neorientuji, tak pokud jsem založil nové téma zbytečně a nebo do špatné sekce, prosím nekamenuj te mě :-)
Budu rád za každou radu.
Děkuji Vašek
Ford C-Max 1.0 92kw r.v. 2018
Ford C-MAX 1,6 16v 74kw, r.v.2008 - prodáno
Re: Závada na GEM modulu?
Příspěvek od ZaQik » 09.08.2013 19:03
GEM sam vymenis (za jiny z vrakoviste), potrebujes jen neco, cim si ho nastavis tak, jak potrebujes ... nastaveni je ulozeno na strankach fordu pro kazde VINko
uzivatel lucky.jack Ti jiste pomuze ... a bydli v HK
nejdriv bych nacetl chyby z GEMu a PCM, tda tam neco ohledne tempomatu neni
Nicco
Příspěvek od Nicco » 09.08.2013 21:57
Chova sa to ako zaplavenina.
vavohk
Příspěvek od vavohk » 10.08.2013 14:05
Děkuji všem za odpověďi.
1) Zaplavenina: nestraš, auto uvnitř vypadá v pohodě, ale lidé jsou šikovní, tak člověk nikdy neví.
2) Na jakých stránkách Fordu naleznu nastavení pro GEM? cz nebo jiné?
3) No a další otázka je čím nastavním GEM a přečtu chyby? Stačí něco běžně dostupného nebo potřebuji originální diagnostiku Ford?
Já mám jen VAG KL a CAN z dob Škody Fabie, ten asi přečte chyby po CANu , ale na Forda a GEM asi nebude fungovat co?
PS: PCM je předpokládám power control modul tedy řídící jednotka motoru?
Dík Vašek
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.08.2013 14:33
vavohk
Příspěvek od vavohk » 12.08.2013 08:55
Děkuji za odkazy.
Ještě mě tak napadlo, někde jsem četl, že někdo měl problém s GEM modulem, když často měnil nastavení tempomatu, snad mu to hodilo chybu motoru nebo tak nějak.
No a já si tak matně vzpomínám, že jsem cestou také zkoušel různá nastavení tempomatu.
Sice si myslím, že by takové věci v autě měly být blbovzdorné, ale jeden nikdy neví.
Vašek
Nicco
Příspěvek od Nicco » 12.08.2013 09:13
vavohk
Příspěvek od vavohk » 12.08.2013 14:31
Jj, toto jsem už také četl, trochu jsem hledal podobné problémy zde i jinde :-)
Taky se chystám, že GEM půjde ven z auta, jen co bude trochu víc času.
vavohk
Příspěvek od vavohk » 17.08.2013 19:38
Tak jsem včera GEM vyndal (je to verze DC) a na konektoru Cockpit2 byla vidět oxidace.
A to jak na konektoru na GEMu tak na zásuvce s kabely, jinak nikde nic jiného vidět nebylo.
Vše jsem vyčistil a složil zpět, tak teď jsem zvědavy, zda to bude Ok.
Předpokládám, že konektor Cockpit bude připojovat něco z kabiny, že by ovládání tempomatu? :D
Na fotce je vyznačená část konektoru s oxidací. V
