ahoj, chci se zeptat zda se dá uložení ramene vyměnit samostatně nebo zda se musí měnit rameno celé. na obr. jsou vidět šrouby, tak by to mohlo jít samostatně... díky
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... us-2196714
uložení ramene
uložení ramene
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
- Jardak
Re: uložení ramene
Jj jde to samostatně....
Re: uložení ramene
takže stačí povolit ty dva šrouby a vyměnit nebo se musí ještě něco povolovat?
Re: uložení ramene
musi se vyndat cele rameno , stary silenblok rozriznout a stahnout , novy nalisovat a rameno dat zpet .
Re: uložení ramene
tak to je pěkný ojeb... takže celé rameno vyměnit a pak na geometrii předpokládám
