Jaké označení kol pro FoFo2
Prostě vše kolem kol.
maestro
Příspěvek od maestro » 11.04.2007 08:31
Ahoj, koukal jsem do paralelně běžící diskuze o kolech, bohužel jsem tam odpověď na svojí otázku nenašel, nenašel jsem jí bohužel ani v dokumentaci k autu a v techničáku mi to přišlo dost nejasné, inu...
Mám pneumatiky 195/65 R15, chci si k nim místo plecháčů koupit elektrony. Mám FoFo2 5dv hatchback. Jaké je přesné označení disků, které potřebuji? Podle techničáku by mělo být ET cca 52, to mi přijde hodně ... ve smyslu, že moc takových disků jsem nenašel.
Předem děkuji všem za odpověď
P.S. Konkrétní odkazy na kola pro FoFo2, která máte jsou též vítány :roll:
FoFo II 5HB 74kW benzin, Trend+, Jeans blue
Obake
Příspěvek od Obake » 11.04.2007 08:50
zkus si to tu trochu pročíst, myslím že o kolech se tu píše všude dost a dost :wink:
Ford Focus 1.6 TDci combi, 2005, dark blue, 80kW
Bruno
maestro
Příspěvek od maestro » 11.04.2007 09:10
Ano, píše, ale většinou o FoFo1 a vybírat z toho těch pár procent, kde se někdo zmíní o FoFo2, no ... to není snadné.
zirafak
Re: Jaké označení kol pro FoFo2
Příspěvek od zirafak » 11.04.2007 09:47
maestro píše:Ahoj, koukal jsem do paralelně běžící diskuze o kolech, bohužel jsem tam odpověď na svojí otázku nenašel, nenašel jsem jí bohužel ani v dokumentaci k autu a v techničáku mi to přišlo dost nejasné, inu...
ET 52 je pre plechovy disk...pre hlinikac a FOFO 2 by malo byt cca okolo 40 uplne v pohode
Forfoc
Příspěvek od Forfoc » 11.04.2007 09:53
Takže disky tam maj být tyto:
15" šíře disku 6J ET52,5 a pneu 195/65R15 84T resp. 6J x 15 H ET 52,5
16" šíře disku 6,5J ET52,5, pneu 205/55R16 84T resp.6,5Jx 16H2 ET 52,5
17" šíře disku 6,5J ET 52,5, pneu 205/50R17 84T resp. 6,5jx17H2 ET52,5
18" šíře disku 7,5J ET 52,5, pneu 225/40R18 84T resp. 7,5Jx18H2 ET52,5
To jsou rozměry, které by jsi měl mít v TP a které povoluje Ford. Jiný rozměr Ti Ford nepovolí, ale jde to pomocí tzv. Typového listu. To je doklad , který by Ti měl vystavit prodejce, který ti disky prodá. Musí tam být razítko a podpis oficiálního dovozce disků, razítko a podpis prodejce disků a razítko a podpis kontrolního technika typu "K"(to je pracovník STK)- to stojí 250,-Kč.
Více na těchto stránkách : http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/ ... ozidla.htm nebo na http://www.alcar.cz
Jestli chceš ještě něco vysvětlit tak napiš.
Osobně mám disky 17" ET 43 pneu dle TP 205/50R17. Doklad k tomu sice mám, ale na STK na mě koukali jak z jara, nikdy tam nikdo takový jako já nebyl. Nikdo nikdy nebude pátrat po nějakém ET. Jinak jestli chceš vědět zda tebou zvolený rozměr tam půjde nebo ne, tak se koukni na http://www.elektrony.cz tam udávaj jestli disk padne bez úprav nebo jestli možná bude třeba udělat nějaké úpravy.
Ford Focus Kombi Titanium-X 1.8 92kW Duratec HE , FL 2008, Silver Moondust
Měl jsem: Ford Focus 1.6 74kW r.2006 Aquarius Blue
ObrázekObrázek
misoo
Příspěvek od misoo » 11.04.2007 12:12
Forfoc to napisal presne, ja len doplnim este jeden rozmer (neoficialny, ale fyzicky sedi).
225/45/17 - 7,5 - ETcca50
tento rozmer je podla mna optimalny pre FF2
tie oficialne mensie rozmery (moj 205/55/16) ako 18 su dost utopene, ja to mam zatial poriesene 2,5cm podlozkami a je to akurat
zirafak
Příspěvek od zirafak » 11.04.2007 12:53
misoo píše:Forfoc to napisal presne, ja len doplnim este jeden rozmer (neoficialny, ale fyzicky sedi).
Misoo...takymito prepoctami tam je mozne dat celu kopu ekvivalentnych rozmerov.Nemate to vsak povolene v technicaku a to predpoveda mozne problemy na STK,v pripade nehody problemy s poistovnou....
To,co napisal Forfoc je spravne,priam ukazkove...proste to,co tam ma byt :!: :idea:
Forfoc
Příspěvek od Forfoc » 11.04.2007 14:11
Jinak ke kolům bys měl dostat ještě toto
má to ještě další dvě strany a na základě tohoto dokladu a toho typového listu Ti zapíšou i pneu a disky , které jsou zde uvedené. V tomto případě třeba
205/50R17 89
215/45/17 87
225/45/17 90
Obrázek je kopie schválení k diskům, které jsem si koupil (Dezent).
ObrázekObrázek
zirafak
Příspěvek od zirafak » 12.04.2007 07:14
Super papier...vidim ho vsak prvy krat.Uz som kopec diskov kupoval,ale nic podobne som nevidel.
Len mi potom vrta hlavou,preco tam Fordaci nedavaju priamo rozmer 225-45-14,ked je podla TUV odporucany a dokonca lacnejsi a beznejsi,ako 205-50-17.... :idea:
Forfoc...ty si vsak obul 205-50-17,teda ak sa nemylim....Preco,ked mas tento papier :?:
maestro
Příspěvek od maestro » 12.04.2007 08:24
Forfoc píše:Takže disky tam maj být tyto:
Konfigurátory na elektrony.cz i jinde mi nabizi alu kolo 6,5J x 15 pro 15" namísto 6J x 15. Co tam tedy jde a co je lepší? Děkuji moc
Forfoc
Příspěvek od Forfoc » 12.04.2007 08:35
zirafak píše:Super papier...vidim ho vsak prvy krat.Uz som kopec diskov kupoval,ale nic podobne som nevidel.
Kupoval jsem pneu a disky zvlášť. Nejprve přišly pneu a pak disky. Ten doklad jsem k těm diskům hned nedostal. Chtělo to pár telefonátů na prodejce a i dovozce a pak mi teprve požadované doklady poslali. No a jelikož mám 1,6 benzín tak mi i přišel rozměr 205/50R17 akorát.
Naposledy upravil(a) Forfoc dne 14.03.2008 11:49, celkem upraveno 1 x.
ObrázekObrázek
Forfoc
Příspěvek od Forfoc » 12.04.2007 08:39
maestro píše:
No požadovaný rozměr je velmi těžce sehnatelný, 6x15 se skoro nedělá a sehnat se dá 6,5x15 a ještě spíše 7x15. Pasovat tam budou určitě všechny zmiňované šíře s ET cca.42 - 52,5. Nikdo nikdy nebude pátrat po šířce disků a ani po ET. Jediné co by mohl být problém jsou pneu (jiný rozměr než máš v TP) a velikost kol (14".19").
ObrázekObrázek
pette
Příspěvek od pette » 05.04.2008 15:48
dám to sem, tady se ET řešilo ,tak jsem koukal po ALU- R15 a je problém sehnat větší ET než 40 nebo 42 ,jezdim často docela naložený takže bych nechtěl riskovat že si škrtnu :!:
Peter5
Příspěvek od Peter5 » 15.07.2008 14:08
Zdravim Vas. Ja mam zase iny problem. Som uz uplne mimo z tych vsetkych cisel rozmerov atd atd. Tak vas prosim len o jednu radu ci mi budu pasovat tieto plechove disky na mojho focusa http://www.nejlevnejsipneu.cz/sk/plecho ... pocetder=5 su to tie hned prve na focus C max. Teraz mam nahodene 205 55 r16 ale na zimu som chcel 195 65 R15. V technicaku mi pise ze ma byt na dany rozmer pneu takyto disk 6JX15H2ET52,5 ale na stranke som taketo oznacenie nenasiel. Tak by mi len stacilo poradit ci mi to bude pasovat alebo nie. Dakujem
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
mehturt
Příspěvek od mehturt » 15.07.2008 14:37
ano, ale mas SZ :D
2013 Focus kombi
