Prosím o radu u Mondea 2.0 TDCi
Dobrý den,
mám Mondeo 2.0 TDCi, rok 2004. Při studeném startu mi nepravidelně chodí motor, ale za chvilku (po zahřátí to přejde, běží normálně, startuje normálně) a kouří modře. Mám tam nové vstřiky i čerpadlo, vůbec nevím čím to může být. Na pár stránkách jsem se dočetl, že to může být baterkou, tak jí zkusím zítra vyměnit, najezdil jsem s tim prd, takže se baterka ani nestačila dobít. Nevíte někdo? Díky
- djdekl
Re: Prosím o radu u Mondea 2.0 TDCi
Jak dlouho a moc modře? Natoč video... baterkou to nebude, když to startuje normálně.
chviličku, po ujetí 100 metrů to přestane. Nepíše to žádnou elektronickou chybu v počítači, to jsem napíchlé měl. A je to světle modré, bohužel auto nemám teď u sebe. Děkuji
- djdekl
Bejt to v zimě, tak řeknu žhavičky...
bohužel to dělá teď přes léto, vůbec nevím co s tím....
tak už jsme na to asi přišli. 3 z těch vstřikovačů mají normálně kody na sobě a jsou nakodovane dobře, ale ten čtvrtý vstřikovač nemá na sobě žádný kod, tím pádem není zkodovaný. Nevíte někdo kde někdo k tomu vstřiku přidělí kod, abych to pak mohl zkonfigurovat s ostatními? Děkuji
- djdekl
Jedine nekde v Delphi servisu...
