2.0 TDCI Focus 2008 - vzduch v paliv. systému
hero0018
Příspěvek od hero0018 » 22.07.2013 19:26
Ahojte mam problem s focusem pri delsi zatezi za tepleho motoru zacne motor cukat a celkem silne(nema naftu) pri okamzitem vypnuti motoru je mezi pal. filtrem a cerpadlem vzduch kdyz necham motor bezet bubliny zmizi a motor jede zase normalne...setkal se s tim nekdo?? dekuji za rady
V12
Re: 2.0 TDCI Focus 2008
Příspěvek od V12 » 22.07.2013 20:00
Kedy si naposledy menil palivovy filter ? Su vsetky hadicky vporiadku ? Treba najst miesto, kde sa Ti to zavzdusnuje.
hero0018
Příspěvek od hero0018 » 22.07.2013 20:12
Zacalo to delat jeste ze starym filtrem menil jsem minuly mesic...Motor proste vybere pod zatezi naftu a nestiha dotikat...
V12
Příspěvek od V12 » 23.07.2013 18:28
Demontovat trubku / hadicu nadrz - filter a skontrolovat priechodnost a tesnost. Skratka treba najst miesto, kde si to prisava ten falosny vzduch.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 23.07.2013 20:10
Zároveň i zpětný vedení nafty od vstřiků.
Upraven název vlákna.
hero0018
Re: 2.0 TDCI Focus 2008 - vzduch v paliv. systému
Příspěvek od hero0018 » 24.07.2013 06:24
Jak to zjistit? Natlakovat systém kompresorem třeba na 1 bar?a dívat se kde jde nafta ven?
hero0018
Příspěvek od hero0018 » 24.07.2013 18:26
Zjistil jsem zavadu ten plastovy nesmysl kde se dava pal. filtr netesni jak se srubuje k sobe...nejake rady jak do dotesnit?prosim?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 25.07.2013 11:08
Jestli to není někde prasklý tak asi jen nový těsnící kroužek. Který se ovšem dodává jen s filtrem.
