Stránka 1 z 1
Čím vyčistit sedačky?
Napsal: 18.07.2013 11:59
od rh1980
Nemáte někdo zkušenosti s čištěním klasických "nekožených" sedaček?
Už jsem vyzkoušel nějaké pěnové přípravky které se po zaschnutí vysajou a pořád je to špinavý, mapy, fleky a tak.
Uvažoval o tom že čalounění oddělám a hodím do pračky, ale mám strach kuchat přední sedačky kvůli airbagům. Díky za typy.
Re: Čím vyčistit sedačky?
Napsal: 18.07.2013 12:38
od silverwolf
měl jsem ten samej problém. Potahy sedaček je šunt materiál, je na tom vidět každá kapka vody. Zkoušel jsem různý přípravky a nikdy to nebylo ono. Letos jsem to dal firmě co čistí interiéry a super výsledek. Jsem maximálně spokojenej.
Napsal: 18.07.2013 12:42
od PapoS
Ja to davam raz za cas na kompletne rucne umytie zvonku zvnutra + vytepovanie sedaciek, stropu, nalestenie pristrojovky vycistenie skiel... proste komplet, za 35 eur cca. Teraz cez leto to pekne rychlo uschne.
pred tym som skusal rozne spreje + kartac, kym to bolo mokre tak to bolo pekne ale ked to uschlo tak nic moc :)
Napsal: 18.07.2013 12:48
od rh1980
Taky jsem uvažoval o nějaké firmě, ale nechával jsem to až jako poslední možnost. Ale na druhou stranu, když budu kupovat pořád nějaké přípravky, a bude to bez výsledku, tak mě to vyjde ještě dráž něž u odborníků. Ten sprej stojí +-kilo, takže je jasno, najdu v okolí nějakou dobrou firmu a šoupnu jim to tam. Díky za typy :palec_nahoru:
Napsal: 18.07.2013 16:57
od Marťas
Pujceny tepovac a Autoglym Interior Shampoo......funguje vyborne :wink:
Napsal: 19.07.2013 09:17
od placek.milan
Zamiloval jsem se do těch tvých recar :-D
Napsal: 19.07.2013 09:21
od Mufin01
Tak to má Martíček štěstí, že bydlí na druhým koncu republiky, ještě bys mu tam za sedadlama chodil s kyticí růží :mrgreen:
Napsal: 19.07.2013 12:02
od 321910336
bratr měl půjčený od kamaráda vysavač na mokré čištění (nějaký lepší, má na tom postavenou živnost) jak se do toho leje nějaký ten saponát a čistí to perfektně, akorát to chce pak nechat pořádně vyschnout
Napsal: 20.07.2013 00:37
od Marťas
placek.milan píše:Zamiloval jsem se do těch tvých recar :-D
Mych uz ne :D...
321910336 píše:bratr měl půjčený od kamaráda vysavač na mokré čištění (nějaký lepší, má na tom postavenou živnost) jak se do toho leje nějaký ten saponát a čistí to perfektně, akorát to chce pak nechat pořádně vyschnout
No....a to je prave ten tepovac :D
