Problém s mazáním
f1742921
Problém s mazáním
Příspěvek od f1742921 » 07.07.2013 23:01
Po výměně oleje ve značkovém servisu začala problikávat kontrolka mazání, postupně svítila častěji a déle. Ve Fordu řekli že je to vadné čidlo tlaku oleje a vyměnili ho. Dva týdny byl klid, dnes opět začalo svítit mazání.
Děje se to pouze se zahřátým motorem. Motor navíc musí být pod zátěží - děje se to při rozjíždění, ale při vysokých otáčkách na neutrál je všechno v pohodě.
Klimatizace to výrazně zhoršuje. Moje domněnka je že to ty dva týdny nezlobilo protože byla zima a nezapínali jsme klimatizaci.
Ve Fordu měřili tlak oleje se studeným i zahřátým motorem a vše je v normě.
Oleje je podle měrky spíš víc (celá žlutá plastová část, víc než MAX)
Jak může klimatizace souviset s mazáním? Je to na stejném řemenu? Má venkovní teplota vliv na mazání? (Zlobí to jen když je vedro)
Díky za nápady.
Focus 1.6 TDCi 80kW ročník 2006.
lucky.jack
Re: Problém s mazáním
Příspěvek od lucky.jack » 07.07.2013 23:21
Sitko u turba je vyndany? Saci kos kontrolovali? Zakladni veci u tohodle motoru. Ale to snad ve fordu vedi...Paklize je oleje vyrazne vic nez je max tak je problem na svete. S timhle motorem obzvlast. Procti si toto vlakno a o tomto motoru a jeho problemech budes mit jasno. O dpf nemluve...
V12
Příspěvek od V12 » 08.07.2013 05:33
lucky.jack píše:Ale to snad ve fordu vedi...
Na to by som nevsadil ani cent. Susedovmu kolegovi chceli vo Forde auto opravovat kanibalizovanim ineho auta a to az dovtedy, kym pridu na zavadu :mrgreen: Tak si ja znackovy servis nepredstavujem...
f1742921
Příspěvek od f1742921 » 08.07.2013 06:29
No jo ale na koho se obrátit. Funguje ještě servis Kánský v Ruseku?
