Palivový filtr
- Achiler
Palivový filtr
Zdravím Forďáci, doufám, že nezakládám znova téma, o kterém se tu už píše, ale našel toto téma jen u dísláků.
Chystám se u své 1.6 (r.v. 1999) benzín vyměnit všechny filtry, vzduchovej a olejovej jsem už měnil, s tím nebude problém, ale jde mi o palivovej. U dísláků jsem se dočetl, že radí spíše originál Ford než druhovýrobu jako Bosh, Mann, Champion.
Volal jsem jen tak pro info do Forda, kolik chtěj za origo palivovej filtr do 1.6 benzín a řekli mi 507 KČ.
Na netu mám už pár dní vybraného Championa za 250, případně Manna za 300 KČ. Otázka zní, jestli jsou tyto značky dobré náhrady, nebo si mám radši připlatit za origo, které ale stojí skoro dvojnásobek. Ostatní filtry beru od Championu (olej. + vzduch. + kabin.), ale u toho palivového nevím nevím.
Přece jen ostatní filtry se mění zhruba po roce, kabinový teda tak po 2 - 3, ale palivovej je delší záležitost, je tam nejspíš pořád origo z linky, po těch 120 tisících.
A ještě názor na značky Champion a Mann? Mann vychází o něco dráže. Ale když ty filtry (olej. a vzduch.) půjdou stejně do roka pryč, tak na co úplný luxus, když Champion je dle mého soudu též spička.
Díky za rady.
Díky za rady.
Ford Focus (1999) 1.6 74kw, Aquamarine Frost, Ghia
- PaulP
Re: Palivový filtr
Vůbec bych se toho nebál. Můj názor.
Uvidíš, co ti napíšou ostatní.
- Achiler
Re: Palivový filtr
Díky, no, zatím moc lidí nereaguje. Mimochodem pěknej Focus a koukám, že jsme skoro sousedé, bydlím v Mírovicích, 6km od Letňan
V Letňanech jsem ale každej den, přítelkyně tam pracuje na Policii
- lucky.jack
Re: Palivový filtr
U benzínů se na to zas tak velkej důraz neklade. Klidně kup to co sis vymyslel, třeba ten Champion - nic tím nezkazíš.
BTW - kabinovej filtr se má měnit každej rok a ne 2-3 roky!
- HJD
Re: Palivový filtr
Ahoj,
snažím se u svého focuse vyměnit palivový filtr. Skončil jsem na tom, že nejsem schopný se dostat ke spojce hadičky od nádrže k palivovému fitru. Nedostanu tam prsty tak, abych byl schopný zmáčknout oba výstupky na rychlospojce. Je tam strašně málo místa. Je na to nějaká finta?
Díky, HJD.
Díky, HJD.
FoFo combi 1.8 benzín, r.v1999, GHIA, modrá tmavá
- mikki
Re: Palivový filtr
odšroubovat objímku filtru a filtr vyklonit ven(jestli to jde a není to moc zarezlý) ,ty koncovky jdou opravdu blbě.
Nově Ford focus 2017 1.5 13 KW
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
- HJD
Re: Palivový filtr
Objímku filtru jsem odmontoval. Je to přiděláno k podlaze šroubem s hlavou 8mm. To mi ale nepomohlo.
V knížce "Jak na to" je na fotce objímka, která se šroubem otvírá(zavírá), takhle to u mě ale není.
Re: Palivový filtr
Tu spojku ja otvaram kombinaciou dlhych tenkych kombinaciek a maleho plocheho srobovaku. Tiez mam rocnik 1999. Moje laby by som tam nenapchal
- djcraty
Re: Palivový filtr
Já jsem ten držák na filtr odšrouboval, odpojil jsem hadičky a novej filtr jsem tam dal bez toho držáku. Použil jsem plastový sponky na přichycení, aby mi to nemlátilo o podvozek a no stres
Ford Focus 2 2006 - 1.6 TDCi: EGR ON, DPF OFF, DECAT, úprava SW, Hybrid turbo (1,5 Bar)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=39649
- HJD
Re: Palivový filtr
Díky za tipy. Uvidím, kdy se k tomu zase dostanu a snad se to tentokrát podaří...
