žiarovka do zad.brzdovych svetiel
michal1706
Příspěvek od michal1706 » 27.06.2013 16:56
Ahojte chalani,
vie mi prosim niekto povedat ake maju oznacenie zadne dvojvlaknove brzdove ziarovky do ford focus 2 FL 2008? Myslel som ze su to BAZ15D. Ale isiel som ju vlozit, pootocenie jedneho z kolikov pasovalo ale vyska kolikov bola naopak. Ten co mal byt dole je na tej objimke hore a ten co je hore na objimke na aute je dole. Kupil som dvojvlaknove led ziarovky BAZ15D a nemozem ich tam dat :evil:
Poradte mi niekto co su to za ziarovky v tych fordoch... dik Michal :wink:
Ford Focus II FL 2008 1.6TDCi 80KW
lucky.jack
Re: žiarovka do zad.brzdovych svetiel
Příspěvek od lucky.jack » 27.06.2013 17:05
BAW15d
Např. http://www.autolamp.cz/autozarovky/phil ... ni-zarovky - na rozdíl od jiných "červených" je tahle opravdu červená.
michal1706
Příspěvek od michal1706 » 27.06.2013 17:25
jee dik moc za to oznacenie, ano to je ona, presne tu istu mam na focuse od philipsu, chcel som ich vymenit za ledkove, len o BAW15d pocujem prvy krat :D 26eur vyhodenych za BAZ15d...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.06.2013 17:29
Jj taky jsem se po prvý spálil, ale mě to stálo asi 25 Kč :lol:
michal1706
Příspěvek od michal1706 » 27.06.2013 17:36
hmm rozmyslal som ze by som vymenil tu objimku za taku aby baz15d ziarovka do nej pasovala. Len zas neviem ci by pasoval ten zavit na uchytenie do svetla na aute... tych baw15d ledkovych moc nieje skor vobec, na SK nieje asi ziadna stranka co by mala ledkove. Zrejeme to necham na nejaky cas tak. Ale dik za pomoc velmi si mi pomohol...pekny den prajem
spark187
Brzdová+obrys Žárovka PR21/5W patice BAW15d focus poFL. 2008
Příspěvek od spark187 » 22.08.2013 12:13
Sloučeno lucky.jack
Chtěl bych se podělit o zkušenost s těmito předraženými žárovkami, jelikož nejlacinější žárovka toho to typu stojí kole 100kč koupil jsem obyčejnou čirou žárovku s paticí BA15d (lehkou úpravou konektoru ve světle jde potom žárovka instalovat ) žárovku jsem natřel máčecím lakem na žárovky a ušetřil jsem jednorázově 100kč plus budoucí náklady na žárovky NEHLEDĚ NA TO ŽE ORIGINÁL ŽÁROVKY SVÍTÍ DOST MIZERNĚ
Ford focus II 10/2008 po FL 1.6 TDCi 81kW 110HP +DPF
ferdoz
Re: Brzdová+obrys Žárovka PR21/5W patice BAW15d focus poFL. 2008
Příspěvek od ferdoz » 22.08.2013 13:55
A aký to je lak? Nezhorí, nestmavne, resp. neolúpe sa pri svietení, ono žiarovka sa vie zohriať poriadne.
Ford Focus II 2008 1.6/74kW Silver-X
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.08.2013 18:38
Nemyslím si, že by originál svítily mizerně. Jsou drahý to ano, ale v odkazu výše se nechá sehnat za 1/3 cenu než originál. Nehledě na to, že výrobce je tentýž - Philips.
spark187
Příspěvek od spark187 » 22.08.2013 22:23
každej focus kterej sem viděl tak svítil tak nejak bledě i stěma original žárovkama navíc se to rádo vypaluje apak svítí do oranžova. Lak je přímo na žárovky a je do 25W takže ideál a máš červenou jak víno krásně sytou http://www.conrad.cz/barva-na-zarovky.k ... ent=727520
srandasah
Příspěvek od srandasah » 13.09.2013 11:31
Ahoj.
Tak ja by som ziarovky nefarbil (nenamacal do laku), cira ziarovka ked svieti hlavne vlakno (21W) ma po minute cez 200stupnov, max 250 povolenych. Ked ju zafarbis, tak bude mat este viac, a ta farba sa ti moze odparovat a znecistit ti vnutorny povrch reflektora, je tam maly priestor a lak sa bude bude usadzat na studenych miestach. Klesa aj zivotnost ziarovky.
Ani upravu kolikov by som nerobil, plast patice nemusi mat dobry kontakt s objimkou, a moze to zaiskrit, poskodit objimku atd... tie koliky nie su na okrasu:)
Osram ziarovky nie su lacnejsie ako Philips?
ford escort 1,8 benzin,77KW, 1995
ford focus 1,8 benzin flexifuel s LPG, 92kw, 12/2008
spark187
Příspěvek od spark187 » 14.09.2013 10:58
Barva je k tomu určena takže není důvod k obavám je určena do výkonu 25W na žárovce. Co se týče jiskření tak si nemyslím, že by 21w poškodilo patici nic méně už takhle jezdím 2 rokem a vámi popsané potíže jsem neměl. Je na každém jestli se mu chce dát za jednu obyčejnou žárovku přes 100kč
Naposledy upravil(a) spark187 dne 14.09.2013 11:29, celkem upraveno 1 x.
srandasah
Příspěvek od srandasah » 14.09.2013 11:25
mozes hodit link na tu farbu? dik
spark187
Příspěvek od spark187 » 14.09.2013 11:30
spark187
Příspěvek od spark187 » 14.09.2013 11:31
v případě zájmu mohu zveřejnit i foto svícení s touto německou barvou značky conrad
srandasah
Příspěvek od srandasah » 14.09.2013 21:41
Ako nechcem byt nepriatelsky, ale classic ziarovka do 25W ma omnoho omnoho nizsiu teplotu pocas svietenia ako 21W vlakno na auto ziarovke.. a to nevravim ze je v izavretom priestore...(vnutorny objem je niekolko nasobne mensi, co sposobi ze teplo z vlakna sa inak prenesia na sklo) a co to sposobi pocas svietenia to neviem... ako nic v zlom, ale ked ti po case bude blbo svietit zadne brzdove svetlo a nieco sa stane tak....
ako vyhodot par € naviac za ziarovku co splna vsetky normy... ked mas auto za par k€..
setrenie na nespravnych miestach.... chod par krat peso namiesto auta a mas usetrene :)
