Sahara? Ventilátor?
smoula
Sahara? Ventilátor?
Příspěvek od smoula » 19.06.2013 08:17
Pánové, je normální, že se mi ventilátor v těchle vedrech spouští, jen když mám puštěnou klimošku jinak ne? :nixw:
Sagic
Re: Sahara? Ventilátor?
Příspěvek od Sagic » 19.06.2013 08:20
Je, co zase hledas za problém? :roll: Pokud to nejak nehonis, nejedes na krev tak neni duvod aby se spoustela.
Je:
Byl:
smoula
Příspěvek od smoula » 19.06.2013 08:22
žádnej problém nehledám, jen mě to zajímalo, proč se spustí, když je puštěná klimoška, ale když ji vypnu, tak se po chvilce ventilátor vypne :)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.06.2013 08:24
Protože když auto nejede, tak logicky neproudí vzduch přes chladič klima tím pádem neochlazuje medium. Proto když zastavíš nebo je to potřeba, tak se větrák spustí. Nic v tom nehledej, funguje ti to normálně.
Příspěvek od ZaQik » 19.06.2013 08:30
muzu Ti dodelat tlacitko, kterym si ventilator zapnes, kdyz budes mit pocit, ze uz se dlouho netocil :totlsmile:
smoula
Příspěvek od smoula » 19.06.2013 09:05
luckyjack: aha, to zní logicky, díky za vysvětlení :palec_nahoru:
ZaQiK: a je to k nečemu dobrý, kdybych ho pouštěl v těhle vedrech jen tak? :)
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 19.06.2013 09:19
smoula píše: ZaQiK: a je to k nečemu dobrý, kdybych ho pouštěl v těhle vedrech jen tak? :)
beru to tak že si snad děláte prd*el :hah: :totlsmile:
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
Medmen
Příspěvek od Medmen » 19.06.2013 09:45
to se hromadně dodělávalo do Škodovek (105 a 120), spolu s vyndáním termostatu :D
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.06.2013 09:51
Kucí, byla to recese. Nepitvejte to :D
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 19.06.2013 09:55
Medmen píše:to se hromadně dodělávalo do Škodovek (105 a 120), spolu s vyndáním termostatu :D
právě..pamatuji do chorvatska ještě jako dítě, jak jsme stáliv koloně a museli ručně tlačítkem pouštět větrák :-)) a že to byl řev
2018-?: Rapid 1.0
Sagic
Příspěvek od Sagic » 19.06.2013 10:04
Mel jsem i ve formanu :mrgreen:
Je:
Byl:
smoula
Příspěvek od smoula » 19.06.2013 11:03
Tak a uz chápu, proč když popojíždím v koloně, nebo stojím na místě, tak to nechladí tolik, jako když jedu po dálnici, zřejmě proud vzduchu ze sahary není tak velký, že? :-)
cereus
Příspěvek od cereus » 19.06.2013 22:19
Praveze to musi chladit stale rovnako, ci stojis, ci ides. :D
Pred par dnami som len tak zo zvedavosti meral teplotu vyfukovaneho vzduchu. Prekvapilo ma, ze ta elektronika si pekne drzi teplotu fukaneho vzduchu okolo 7 stupnov bez ohladu na to, ci ide motor na volnobeh alebo je v otackach. A nema na to vpyv ani rychlost ventilatora, aj na 1-ke aj na 7-ke mi fukalo 7 stupnov. Vsetko merane pri nastaveni na minimalnu teplotu.
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi 80 kW DPF - Generation X Black Panther 12/2010
