Stránka 1 z 61
PTC heater
Napsal: 15.06.2013 23:00
od zaks
navod: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=38066
lucky.jack> přesně s tímhle pocitem jsem odjížděl od ZaQika když mi tu spirálu ukázal
Zkusím se na to, jak to přesně funguje zeptat kamaráda co dělá ve Fordu, určitě na to mají nějaké manuály
Re: PTC heater
Napsal: 16.06.2013 22:28
od stana007
Ahoj. Je tento heater shodný i pro Focus C-Max?
Díky
Re: PTC heater
Napsal: 17.06.2013 08:07
od lucky.jack
Finis 1727072:
Focus cabrio 2006-2010
Focus II 2004-2011
C-MAX 2004-2010
Kuga 2008-2012
Finis 1717061:
Mondeo mkIV
Zajímavý rozdíl v ceně. 1727072 5810,- 1717061 4600,-
Re: PTC heater
Napsal: 17.06.2013 08:09
od ZaQik
to je snad poprve, co je na mondeo neco levnejsiho
a nejaky popis funkcionality bys nenasel?
Re: PTC heater
Napsal: 17.06.2013 08:16
od lucky.jack
Zkusím pohledat...
To z mondea jde skutečně použít? V katalogu to vypadá trochu jinak. U focuse nejsou žádný kabely a u mondea jsou u spirály nakreslený i kabely...
Re: PTC heater
Napsal: 17.06.2013 08:22
od ZaQik
jde - ja mam v aute mondeackej
Re: PTC heater
Napsal: 17.06.2013 09:51
od Sobull
lucky.jack píše:Takže oficiální popis z etisu...
Aby elektrický přihřívač bylo možno zapnout, musí být vnitřní požadovaná teplota nastavena na HI nebo ovládací knoflík teploty na nejvyšší stupeň.
To se mi nezdá. Teplotu na HI nedávám nikdy a hřeje to tak do minuty po startu.
Re: PTC heater
Napsal: 17.06.2013 09:59
od lucky.jack
Já nevím, mě se to taky nezdá...
To by potom trochu postrádalo smysl, protože motor by se v důsledku toho v podstatě neohřál na provozní teplotu(přehnaně řečeno)
Ještě nutno podotknout, že jsem tam zapomněl poznamenat že ten popis funkce patří v etisu do kolonky
Testování a diagnostika
Re: PTC heater
Napsal: 17.06.2013 20:30
od pzad
A ohrievac v bloku motora (finis 1221320) maju len 1.6L TDCi (vsetky alebo niektore) ? Podla mna PTC heater je len pre pasazierov..
Re: PTC heater
Napsal: 18.06.2013 08:40
od Stehnak
Tak PTC urcite jen pro posadku.
To "Hi" bylo asi mysleno tak, ze teplo generovane motorem "do chladici kapaliny" by pri teto poloze bylo odvedeno pres vymenik do interieru, misto toho aby se "vracelo" do motoru...
Re: PTC heater
Napsal: 19.06.2013 09:33
od lucky.jack
ZaQik píše:to je snad poprve, co je na mondeo neco levnejsiho
Jen tak pro zajímavost...ta samá součástka(rozměrově atd.) pro Volvo za cca 9800,-!!
Re: PTC heater
Napsal: 21.06.2013 10:42
od lucky.jack
Elektrický přihřívač
Pokud se na ovládacím dílu topení/klimatizace nastaví teplota vnitřního prostoru na HI nebo se nastaví regulátor topení na nejvyšší stupeň, je modulem elektronická regulace teploty (EATC) přes datovou sběrnici MS CAN přenesen signál “zapnutí elektrického přihřívače” na všeobecný elektronický modul (GEM). Je-li namontována manuální klimatizace, je signál předán konvenčním kabelovým spojením.
Jak si mám vysvětlit tuto červeně vyznačenou část...? U autoklimy je to jasný, že to jde přes MS CAN, ale u manuální...? To je tam nějaký doraz na točítku na teplotu, který pošle signál a na základě toho zapne vyhřívač?
Re: PTC heater
Napsal: 21.06.2013 10:55
od ZaQik
diky za upozorneni - je tam navic jeden drat, ktery pri teplote nastavene na MAX posle signal do GEMu, aby zacal topit
Re: PTC heater
Napsal: 21.06.2013 11:29
od lucky.jack
No potom je to ale opravdu nešťasně vyřešeno. Dieselovej motor se bude ohřívat o to dýl
. Dneska jedu pro kabeláž a odpoledne asi kuchnu ovládací panel na topení jestli by nešel tenhle kabel vytáhnout a napojit na nějaký samostatný vypínač, aby to topilo i při točítku na nastaveným na studeno.
Re: PTC heater
Napsal: 21.06.2013 12:18
od stano.
Tato sranda sa montuje kde presne? Myslim vzhladom k prietoku vzduchu. Vzduch z ventilatora ide najprv cez elektricky ohrievac a az potom cez vymennik chladiacej vody alebo naopak?
