FFII 1.6 TDCI - Dialkove ovladanie centralu
Moderátor:foki
V12
Příspěvek od V12 » 13.06.2013 18:13
Susedovi prestalo fungovat dialkove ovladanie centralu. Reakcia bola automaticka - vymena baterky v dialkovom ovladaci - ma ten pevny, nie vyskakovacku. Vymenil baterku a pokusil sa kluc naprogramovat v zmysle manualu. Auto piplo, po stlaceni tlacidla piplo este raz na znamenie, ze kluc bol naprogramovany. Nasledne este pockal tych cca 10 sekund, dal kluc do II a potom do 0 a vytiahol ho. Dialkove ovladanie centralu ale nefunguje. Nasledoval pokus s mojim klucom - 4x cvakol 0-II-0 svojim klucom, auto piplo, stlacil tlacidlo na svojom DO, auto piplo, stlacil som tlacidlo na mojom, auto opat piplo. Znova sme mu dali cca 15 sekund. Jeho DO na central nezafungoval, moj ano. Presunuli sme sa do mojho auta. Tentokrat som programoval svoj kluc (v zapalovani) a sekundarne jeho. Po naprogramovani som svoje auto otvoril aj mojim, aj jeho klucom. Presunuli sme sa k jeho autu, sused naprogramoval iba svoj kluc, auto neotvoril. Ked ale len tak zo srandy skusal otvorit moje auto, tak sa mu to podarilo. Siel som skusit ja svoj kluc na jeho auto - skoro som padol z noh - otvoril som ho. Po opatovnom programovani mojho kluca v mojom aute a jeho kluca v jeho aute sme sa dostali na zaciatok tohto klucoveho kocurkova - on svojim klucom neotvori ani svoje, ani moje auto, ja so svojim otvorim svoje, ale jeho nie. A teraz kardinalna otazka :
Co ma pokazene (zblbnute, preprogramovane atd.), ked :
1) svojim klucom neotvori svoje auto
2) mojim u neho naprogramovanym klucom ho otvori
3) svojim klucom naprogramovanym v mojom aute otvori moje auto
Pretoze 2) a 3) vylucuju poruchu vysielaca v DO jeho kluci, ako aj prijimaca DO v jeho aute. A ted babo rad.
Sorry za to slohove cvicenie, ale inak to neslo :mrgreen:
Re: FFII 1.6 TDCI - Dialkove ovladanie centralu
Příspěvek od ZaQik » 14.06.2013 10:25
zbyva problem "mezi zidli a klavesnici", tzn. ze pri programovani jeho klice v jeho aute delate najakou chybu, napr. tu, ze pri po pipnuti auta ma zustat klic v II (a ne v 0 - pak sice staci pipnout, ale otocenim do 0 programovani prerusis)
V12
Příspěvek od V12 » 14.06.2013 14:36
Mno, programovali sme v jeho aute jeho aj moj kluc naraz, moj sa naprogramoval, jeho nie...
Příspěvek od ZaQik » 14.06.2013 18:20
pokud se jeho klic podarilo naprogramovat v jinem aute a v jeho aute jiny klic, tak je chyba opravdu pri programovani jeho klice v jeho aute ... a to chyba programatora :wink:
zkusil bych to znovu a pomaleji a pohlidal si, ze mackas jen jeden klic DO a klice jsou v poloze II
kdybys mel diagnostiku, tak by sis vycetl pocet naprogramovanych klicu DO vcetne identifikacniho kodu ... to pro lepsi prehled
V12
Příspěvek od V12 » 14.06.2013 19:18
V jeho aute som jeho kluc programoval niekolko krat. Neslo to ani raz. Moj kluc programovany v jeho aute fungoval vzdy. Vylucujem, ze by sme urobili chybu.
Aka diagnostika okem IDS dokaze vycitat tie kody ? Moj ELM na 99.9% nie. Da sa to s Bosch KTS550 ?
Příspěvek od ZaQik » 14.06.2013 19:24
ELM to umi ... napr. pomoci ELMconfigu
V12
Příspěvek od V12 » 14.06.2013 21:06
Predchvilou sme to skusali s Fordiagom (od Lukas41), no nedosli sme na to, ci sa nieco take da. Co uz, bude s tym musiet do Fordu :(
V12
Příspěvek od V12 » 15.06.2013 11:21
VYRIESENE :Dancer:
Sused na noc vybral baterku z kluca, k tomu este odpojil autobaterku, rano pozapajal, naprogramoval a DO funguje ako ma. Este budeme musiet otestovat, ci nahodou neotvori aj moje auto a ja jeho :mrgreen:
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
