Klepanie riadenia
emill225
Klepanie riadenia
Minule som si vsimol, ze pri rychlejsom kratkom toceni volantom vlavo/vpravo (ak su kolesa v priamej polohe) pocut klepanie, robi to iba pri vypnutom motore, pri nastartovanom som to nespozoroval. Neviete mi poradit co by to mohlo byt?
- MajklHe
Re: Klepanie riadenia
Dnes som bol na kanále koli tomu, vola alebo klepanie ide z riadenia, tyčky a čapy sú v poriadku. Začalo to asi pred troma dňami, keď mi niečo klepalo pod nohami, a stalo to pokračuje, pri prejazde nejakou nerovnosť ou počuť klepnutie, nie vždy... Dnes sme skúmali a klepajuci zvuk ide z riadenia. Dá sa to nejak poštelovať alebo je nutná výmena?
- phofy
Vyměnit axiální táhla řízení
- MajklHe
Axiálne tahla sú bez vôli... Kontrolované ako prvé. Aj rukou na cape, ani koleso nemalo vôľu. Pri toceni volantom klepanie išlo z riadenia. Pri pedaloch je tyč z volantu co ide do serva. Ma vôľu, viem s nou pokrývať a vydáva kovový zvuk
- phofy
Tak vymenit cely rizeni
- MajklHe
Toho som sa obával, nejde to nejak nastaviť? Menil to už niekto? Co som pozeral teoreticky by to išlo vymeniť bez demontáž nápravnice.
Co tam odišlo?
Co tam odišlo?
