motor sa vypne pocas jazdy a uz sa neda nastartovat.
petrdamek
Příspěvek od petrdamek » 05.06.2013 12:25
Prosim o radu, na focuse 2007 motor 1,8 tdci 85 kw sa neda normalne jazdit pretoze po par prejdenych Km
zasvieti kontrolka sys.poruch motora a auto po chvilke strati akykolvek tah pedal plynu prestane reagovat ide len na volnobeh, na to sa vsetko vyskratuje, aj imobilizer a auto uz nenaskoci- ani pri odpojeni a znovu pripojeni baterie. Po pripojeni diagnostiky sa ukaze plno chyb ktore sa pomali odstranuju az kym sa to zase sa niekde nezasekne. A stale do okola vo forde v servise nevedia co sa stym da robit. Za rady vopred dakujem.
p4ra
Re: motor sa vypne pocas jazdy a uz sa neda nastartovat.
Příspěvek od p4ra » 05.06.2013 12:58
1. mas zle zaradenu temu
2. ake su to chyby v diagnostike?
3. v ktorom Forde si bol, ze si nevedia rady?
petrdamek
Příspěvek od petrdamek » 06.06.2013 06:48
Pardon som na fore po prvy krat a neviem co a ako sa kde vklada. Ale ked sa vratim ku problemu tak tu diagnistiku ani nedokonci pretoze sa niekde zasekne a zase sa vsetko vyskratuje budiky zmiznu Km aj imobilizer a potom sa neda nic robit.
petrdamek
Příspěvek od petrdamek » 06.06.2013 06:51
V servise tvrdia ze je to v ukostreni, ale nevedia kde.
Příspěvek od stano. » 06.06.2013 08:19
Hej, pravdepodobne ukostrenie. Ze nevedia kde. To je teda servis :roll:
petrdamek
Příspěvek od petrdamek » 19.06.2013 11:01
Snat uz je po probleme, trebalo vymenit pristrojovu dosku. Kedze to nie je lacny spas, tak ju vymontovali a poslali do PL na opravu. Po namontovani uz nic neblika, ani neskratuje a hlavne nevypina motor. Nechcem to zakriknut, jazdim este len druhy den no snad to vydrzi. Dakujem chlapcom v servise za pomoc.
