Páčka ..přepínání dálkových
- TomFocus
Snad to tu už není, hledal jsem všude. ...po přepnutí na dálková světla, páčka nedrží v danné pozici a vrátí se zpět do tlumených. Dá se rozdělat? Nebo je to zalisované a aretace např v háji?
Máte někdo zkušenost? (r.v. 08, 1,6d 66kw,,v páčce je pc)
- Mlyeko
Re: Páčka ..přepínání dálkových
a mas zapnute ovladacem na tlumena svetla a nebo mas "denni" sviceni ?
a ta packa tam opravdu nedrzi - vraci se do puvodni polohy (ale svetla se prepnou)
Len ju treba pritiahnut viac na seba. Pritiahnes trosku, dialkove bliknu. Pritiahnes viac, zapnu sa trvalo. Znovu pritiahnes poriadne, vypnu sa.
- TomFocus
hmmm... Tak to mě nenapadlo! Bylo zaplé denní svícení. Heureka. Díky
- TomFocus
no právě, že ta páčka udělala oba kroky a v tom druhém kroku nedržela. Takže pokud chápu dobře..při denním svícením (od výroby..na nule) se nezapnou na trvalo dálkový.
chapes to spravne
- TomFocus
..přiznám se, v práci jezdím současnýma vozidlama (nové, mnoho značek) a v žádném tohle není. Forda mám cca 2 týdny. A když jsem zjistil, že při denním svícením svítí i zad. světla tak otočným ovl. neotáčím.
Pracuji v autopůjčovně ....tak se i trochu stydím...ale přiznávám se.
Tam ani drzat nebude. Spina to rele na zaklade tej druhej polohy packy (prva len blikne). Aby ti trvalo svietili dialkove, musis mat zapnute tlmenne (nie denne), ako pises.
