prošlapaná podlaha u spolujezdce
spark187
Příspěvek od spark187 » 11.05.2013 09:02
Prosím o radu jaký materiál použít k zaplnění prošlapaného místa
Ford focus II 10/2008 po FL 1.6 TDCi 81kW 110HP +DPF
viduka55
Re: prošlapaná podlaha u spolujezdce
Příspěvek od viduka55 » 11.05.2013 17:44
Kdyztak vyfot podlahu jak to vypada pro predstavu, pak se lepe radi.
Obrázek Obrázek
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 12.05.2013 11:10
U spolujezdce? Co jsi tam vozil? :mrgreen: Pokud je to koberec, tak bych se poohledl na vrakaci po nejakem slusnejsim, urcite lepsi nez opravovat jen to misto.
spark187
Příspěvek od spark187 » 12.05.2013 12:08
koberec není prošlapanej ten je ok ale ta výplň co je pod ním je jakoby zhrnutá do stran a ten koberec leží už jen na plechu takže spíš jde o to co by se hodilo dát pod něj
Příspěvek od miki21 » 12.05.2013 12:19
Pokud jde skutečně jen o jedno místo, tak bych to podlepil klidně něčím takovým- http://www.europack.cz/katalog/prisluse ... ve-profily
Je spousta jiných podobných věcí. Lepší, než měnit koberec, který je většinou v jednom kuse a pod sedačkami a pod. :bebng:
mikki
Příspěvek od mikki » 12.05.2013 13:18
Jestli ovšem nemyslí že ten plast co je pod kobercem u sedačky spolujezdce jako shrnutí.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 12.05.2013 13:44
Nemysli spise ten filc co je pod kobercem v nohach,tu tep.izolaci?
spark187
Příspěvek od spark187 » 12.05.2013 19:19
jj přesně tak myslím ten filc co je pod ním takový jakoby recyklovaný hadry
