Kontrolka motoru svítila a zase zhasla
Beeda
Příspěvek od Beeda » 07.05.2013 11:21
Zdravím všechny Focusáky a chtěl bych požádat o radu. Na dálnici mi začala svítit kontrolka motoru musel jsem dojet takže jsem cca další 200 km jel max kilo druhý den než jsem stím stačil něco dělat tak kontrolka zase zhasla. Kde by mohl být problém ? A ještě jeden dotaz. Ukáže se ta zmizelá porucha na diagnostice ? Nebo to musí svítit aby to něco ukázalo. Díky
FoFo II 2007 1,6 Tdci 80 kw, 5,2 l/100
Re: Kontrolka motoru svítila a zase zhasla
Příspěvek od ZaQik » 07.05.2013 11:44
chyby motoru se vetsinou neodmazavaji ... zkusil bych jakoukoli diagnostiku, jestli neco vycte
