Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda nemáte podobný problém. Nechal jsem si naplnit klimu a teď při zapnuté klimě mi začal cukat motor. Pokud vypnu klimu, tak vše v pohodě. Cukání se projevuje od 2 - 4 tis otáček.
Dělal jsem i pokus se stojícím autem => točil jsem 3 tis otáček a při stejné poloze pedálu otáčky najednou spadly na 2,5 tis.
Chtěl bych se zeptat, zda chybu hledat v klimě => špatná funkce tlakových spínačů, zanešený chladič, přidírající se kompresor ... nebo může být problém v regulaci otáček motoru?
Dnes jsem si všimnul, že při vyřazené rychlosti, jsem prudce sešlápl plyn a motor "zdechl".
Cukání motoru se zapnutou klimou Focus 1.6 r.v. 2001
Re: Cukání motoru se zapnutou klimou Focus 1.6 r.v. 2001
Klasicky test: rozbehni sa autom, zarad 4. prevodovy stupen, ustal rychlost na 40km/h (ano, budu nizke otacky). Plyn na podlahu a vytoc ho cez 4000ot/min. Ide v celom spektre hladko alebo je citit trhnutia (vacsinou jedno trhnutie pod 2000ot/min a druhe cez 3000ot/min)?
Urob to raz pri zapnutej klime a raz pri vypnutej. Napis sem vysledky.
- Abrc
Tohle by mě zajimalo já tyhle 2 trhy cítím.stano. píše:Klasicky test: rozbehni sa autom, zarad 4. prevodovy stupen, ustal rychlost na 40km/h (ano, budu nizke otacky). Plyn na podlahu a vytoc ho cez 4000ot/min. Ide v celom spektre hladko alebo je citit trhnutia (vacsinou jedno trhnutie pod 2000ot/min a druhe cez 3000ot/min)?
byl : FF 1,6i 16v r.v 2000
je : FF2 1,8tdci r.v 2008
- HonzaNovotny
Abrc: pro tyhle 2 cuknutí tady už vlákna jsou, zkontroluj cívku, svíčky (stav, odtrh) a kabely
Presne tak
Najskor to budu sviecky. Treba original Motorcraft alebo platinove NGK. NIC INE! Uz tu vela ludi vymyslalo (aj ja
) a nakoniec aj tak skoncilo pri tychto dvoch. Ziadne Bosch, Brisk atd. Potom este skontrolovat kable. A cievku, ci nema prasknutu izolaciu. Treba ju vymontovat (drzi na 4 sroboch) a odspodu pozriet, ci nie je prasknuty epoxyd.
Takový problém určitě není ojedinělý, stačí jen trochu pohledat zde na fóru.
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=67
Děkuji.
Děkuji.
