Chrčení (drnčení) v záběru
- pavel85
Zdravím,
objevil se mi takový problémek. Při záběru motoru se ozývá takové jakoby chrčení, nebo drnčení. Kdyžtřeba vyjíždím domů do kopce na dvojku, je to slyšet nejvíce. Nebo když jedu třeba na 4 cca 60km/h (2000 ot.), občas to zařachtá. Nevím přesně odkud to vychází, je to slyšet jen při otevřeném okýnku a když se zvuk odráží od nějaké překážky.V kabině to není slyšet vůbec. Zkusil jsem na místě zatáhnout ručku a dát motor do záběru a bylo to slyšet taky. Tím bych vyloučil klouby apod. rotující věci. Čím by tomohlo být? Setrvák? Ten sice cítím jemně na pedálu (jemňounce vibruje), ale jinak je tichý. Nebo prasklina třeba ve vlnovci? Vysypaný kat? Nesetkali jste se s tím někdo?
Mondeo MK3 Kombi, 2.0 TDCi 96kW, r.v.2005
Mondeo MK3 Kombi, 2.0i 107kW, r.v.2001, GHIA - na prodej
xjardax
Re: Chrčení (drnčení) v záběru
Mám podobný problém. Zhruba mezi 2000 a 2500 ot. něco kovově chrčí z motoru, asi jako když na starě škodovce "klepaly ventily". Děje se to jen když je motor zatížen, na neutrál je ticho. Má někdo někdo tip, co by to mohlo být?
xjardax
Ještě doplním: Mondeo MK3, r.v. 2003, 1,8 benzín
Je to něco podobného, jako se řeší tady u focuse?- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=36853
- enjoy
xjardax:
jako první bych po mojí zkušenosti zkontroloval izolátory na svíčkách. Stačí vlasová nepatrná trhlinka a chová se to podobně.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- PaWel
Koukl jsem i na odkaz fokuse a podíval na videa, přesně takhle se to projevovalo i mně 2 roky zpátky, přechod z 5w30 na 5w40 to vyřešil
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
- pavel85
Jojo, taky to mám stejné jako ten focus. A taky jsem si všimnul, že to takhle zadrnčí když při přeřazování prudčeji pustím spojku.
FanyT
Taky se mi to drnčení právě objevilo a ten zvuk je identickej, jak na tom focusu z videa. Tak jestli jsem to správně pochopil a pročetl, tak vlastně nikdo přesně neví co to je a jak to opravit, že? Auto bylo na diagnostice a bez chyb. Chci se s ním vypravit do Chorvatska, tak se trochu bojím. Díky za info.
Typ auta: Ford Mondeo | Typ motoru: benzínový | Výkon motoru v kW: 92 | Rok výroby: 2001 |
