Ruční brzda
Nápravy, řízení ...
No1
Ruční brzda
Příspěvek od No1 » 28.03.2007 20:59
Zdravím ve spolek
Potřebuji radu odborníků - zlobí mě ručná brzda. Musím ji fakt dost zatáhnout, aby brzdila. Rád bych ji trochu "přitáhnul", aby brzdila řekněme od třetího zubu.
A teď prosím - kde najdu nějaký stavěcí šroub a jak se k němu dostanu?
Díky
FORD FOCUS 1.6 16V KOMBI r.v. 2001, Silver Moondust - kde tomu je konec.....?
FORD FOCUS 2.0 CC MK2FL r.v.2009, blue foto
bofi
Příspěvek od bofi » 28.03.2007 21:07
Pod koženkou na ručce :wink: .
Byl - Focus Kombi 2001, 1.8 TDdi, Byla - Fiesta 1,25 16V 55kW, 1998
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
pelen
Příspěvek od pelen » 28.03.2007 22:07
carlos
Příspěvek od carlos » 29.03.2007 08:00
Včera jsem ji seřizoval, je dobré povolit středovou konzoli,
která je na 3 šroubkách(2 jsou vepředu a jeden vzadu u popelníku pod
zátkou). Tím se uvolní více prostor a konzola jde nadzvednout hlavně
kvůli vycvaknutí rámečku s koženkou kolem páky a pak při povolování matice na lanku. Vpředu rámečku ručky jsou plastové packy, které je dobré zespodu zmáčknout, pak rámeček vyskočí. Sedačku řidiče si samozřejmě posuň jak bude třeba :)
Pak už je postup dle příspěvku viz Pelen.
Já mám nové všechny kotouče i destičky, tak jsem povolil matici
u ručky až na konec závitu. Je to na 10-ku klíč, blbě se to povoluje.
Ručka už brzdí mezi 2-3 zubem špičkově. Je důležité sešlápnout pedál při povoleném lanku!
FF 1,8 TDDi kombi 75k r.v.2000, state blue
Dany
Příspěvek od Dany » 29.03.2007 11:35
Kdesi jsem psal svůj přesný postup, kde stačilo povolit jen tři štoubky a panel nazdvihnout bez dalších demontáží. Chce to hlavně zručnost.
carlos
Příspěvek od carlos » 29.03.2007 12:29
Ano, přesně dle Tvého postupu jsem to seřizoval :D,
je to myslím v sekci "Interiér"
Dany
Příspěvek od Dany » 29.03.2007 12:34
A zvládls to?? 8)
Gola klíčem to asi nejde, ale jinak bez námahy..
carlos
Příspěvek od carlos » 29.03.2007 13:46
Jo zvládl,a teď to brzdí super. Použil jsem stranový klíč - ten
nejmenší(nejkratší) co jsem doma našel. :D
carlos
Příspěvek od carlos » 29.03.2007 13:57
Našel jsem na ruském fóru pár fotek ohledně ruční brzdy,
třeba to někomu pomůže pro lepší názornost.
Jen opatrně s tím šroubovákem!! Já jsem to dělal trochu jinak dle Danyho
postupu popsaného výše :)
Dany
Příspěvek od Dany » 29.03.2007 15:29
Tak to jsem rád, že se můj postup uplatnil i u tebe. :P
Fokal
Příspěvek od Fokal » 21.01.2008 19:06
Chci vyměnit stávající madlo ruční brzdy za jiný, ale potřeboval bych radu, jak sundat původní. Dnes jsem zjistil, že lidskou silou to nepůjde :D Fén nebo horkovzdušnou pistoli do auta taky nedostanu, protože bydlim na sídlišti. Máte někdo jiný nápad nebo zkušenost, jak to sundat? Děkuju :wink:
ST150
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 21.01.2008 20:29
někde se to tady řešilo a myslím,že jediný způsob je to prostě odřezat hrubou silou :twisted: :lol:
Fokal
Příspěvek od Fokal » 21.01.2008 21:01
FOCKI: já jsem si to myslel :lol: pamatuju si, že jsem někde o tom už něco čet, ale za boha si nevzpomenu, kde to bylo, tak jsem se aspoň zeptal v odpovídajicim vláknu
Neví někdo náhodou, jaký průměr má ta tyč ruční brzdy, co je pod madlem?
ST150
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 22.01.2008 14:50
Na jedne z tech fotek je videt ta pojistka nad matkou. Jak ji vyndavate? Me se to nepodarilo ...
carlos
Příspěvek od carlos » 22.01.2008 15:00
Použil jsem větší násilí a sikovky, místo podložky jsem tam pak dal kontra-matku, taky se té pojistce nechtělo ven :) , ale nakonec šla.
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 hostů
