Zdravím Forďáci poraďte začíná mi chrčet originál repro v mém mondeu MKI poraďte jaké tam jsou originál (rozměr) a jsem nějak omezen hloubkou?
Další otázka jsou přední a zadní stejné? (rozměr)
a ještě jedna : když je chci vymontovat musím sundat celý tapecko?
Díky za rady
Repro Mondeo MKI
- Lishak
Re: Repro Mondeo MKI
Ford Mondeo Turnier '08
- lucky.jack
Ale MKI a MKIV je trochu velkej rozdíl
- Lishak
Ups, omlouvám se a beru zpět...viděl jsem MKI...a nějak si automaticky dosadil ještě V!
MKI se zde pravda moc neřeší...
- ZonixX
k repro se dostanes pouze po sundani celeho tapecu.. repro se tam vejde idealne 165mm a potrebujes k nemu plastove, nebo MDF redukce, ktere Fordi nestandardni rozmer (oval 5x8") zmeni prave na tech 165mm... montazni hloubka repro bez problemu 65mm vepredu i vzadu.. plus je potreba nahradit opet nestandardni konektor na repro
..az to zni hrozne, neni to zadny velky problem
a rozhodne doporucuji koupit redukce a 165mm repro, nez vybirat z omezene nabidky tech 5x8 ovalu, ktere pasuji pouze do Fordu
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
Supér konečně rada
, ale ještě se zeptám tím 165mm myslíš průmě tudíž repro kulaté. Jinak chápu to správně ve dveřích je díra ovál a dle starého oválného repro vyříznu z MDF desky ovál a do ni díru kulatou na repro 165mm. No asi bude nejlepší jedny dveře rozhodit a udělat. Díky za radu
jinak ano je to Mondeo MKI a chápu proč se to neřeší už je to starší kousek a unás po cestě jezdí jen samé orezlé, ale to moje má 50tkm a jak jsem ho před třemi roky kupoval tak mělo 32tkm ještě s původními pneu
Chlapci díky
Chlapci díky
