Zdravím, mám problém že pri štartovaní a na volnobehu auto vibruje. Ako nahle sa prida plyn vibracie sa stratia. Vykon je rovnaky auto ide ako ma. Je to 1.6 74Kw benzín 2006 r.v.
ďakujem za nejaké typy čo by to mohlo byť
Vibrácie pri štarte a na volnobehu
Re: Vibrácie pri štarte a na volnobehu
silenbloky ?
dneš išlo auto do servisu, sviečky boli celé zhrdzavené. uvidíme keď sa vymenia či to bude ešte robiť
Vedel by mi niekto poradiť či je na FF II r.2008 benzín 1,8 92 kW možné zvýšiť volnobežné otáčky mierne nad 750/min ? Vo Ford servise mi tvrdili,že to nie je možné.Predtým som mal Astru a tam mi ich servis.počítačom zdvihli na akúkolvek hodnotu.Rozmýšlal som regulačným šraubom aj viac pootvoriť škrtiacu klapku,ale najprv by som sa radšej poradil.Klapka je už bez obtokového volnobežného ventilu a bez plyn.lanka.Je vyčistená,vzduch.filter vymenený a sviečky tiež.Na volnobeh mi trasie celé auto.
- lucky.jack
Nejde to nastavit. V ničem se tam nevrtej, je to všechno přes elektroniku. To není karburátor kde sis mohl štelovat do alelujá
Problém bude potřeba hledat někde jinde, tzn. dojeď o servisu ať to pořádně prohlídnou. Kabely jsi proměřoval? Co(kde) do toho tankuješ?
Vo forde len krčia plecami.Tankujem benzin 95 a LPG.Spočiatku to triaslo len na LPG/od montáže/ teraz už aj na benzin.Volnobežné otáčky mám niečo pod 750.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Alex-33 a 0 hostů
