vibrace přední části
aschrofel
Příspěvek od aschrofel » 21.03.2013 11:44
Ahoj, mám delší dobu trvající problémy s vibracemi auta, pořád nemůžu odhalit důvod a docela mě to už žere. Po pročtení diskusí a zkušeností ostatních nejsem o moc moudřejší.
POPIS PROBLÉMU:
- vibrace přední části auta včetně volantu, které se mění v závislosti na rychlosti auta, začínají cca od 80 km/h (když jedu na 5tku)
- v určitých rychlostech jsou vibrace znatelnější a jindy mizí, ale cca mezi 80-120 km/h jsou nejvíc patrné
- začínají často se záběrem motoru, ale po sundaní nohy z plynu stále pokračují
- někdy se třese jen přední náprava, ale v případě větších vibrací se přenáší i do volantu
- zacházení s plynem na to moc nemá vliv, dělá to stejně, když se pořádně na plyn šlápne, i když se jen hladí nebo jede s tempomatem
CO JSEM VYZKOUŠEL A NEZABRALO:
- výměna kol, pneumatik a vyvážení
- výměna obou poloos (i když byly už hodně jeté a došlo k jistému zlepšení)
- kontrola vstřikování (mám nedávno měněný vstřikovače a kontrolovaný čerpadlo), auto navíc jede dobře a relativně málo žere (na hory do Francie s rakví za 5,7...).
Nenapadá ještě někoho, co by s tím mohlo být a jaký by měl být případně postup?
Díky všem!
Ford Mondeo Mk. III, TDCi 85kw, combi, 2004, cca 225k
lucky.jack
Re: vibrace přední části
Příspěvek od lucky.jack » 21.03.2013 12:08
Kompletní pořádná kontrola podvozku. Čepy, horní uložení tlumičů, ložisek kol atd.
jimm
Příspěvek od jimm » 22.03.2013 13:20
Já měl špatný kul.čep,po výměně byl klid :nixw:
davemomo
Příspěvek od davemomo » 22.03.2013 15:08
geometrii si zkoušel?
aschrofel
Příspěvek od aschrofel » 25.03.2013 09:20
davemomo píše:geometrii si zkoušel?
Geometrii mi dělali při výměně kol. Zkusím to zase nechat prověřit, budu dávat letní gumy a zase je nechám zvážit.
sikydjs
Opakované zvlnění kotoučů
Příspěvek od sikydjs » 25.04.2013 17:45
Zdarec
Cca před měsícem a půl jsem dával komplet nový brzdy.
Kotouče ATM a destičky Brembo.Po ujetí cca 3000 km se kotouče zvlnily tak že při brždění to vybrovalo celým autem.Před tím sem měl stejnou sadu a absolutně bez problémů.
Koupil jsem kotouče nové jen na předek GTR a destičky TRW.Po ujetí cca 500km se mi zdá že při brždění z větší rychlosti se to začíná znova chvět.
Neví někdo kde by mohla být chyba.
Ford S-Max 2.5T 2008
buceek07
Re: Opakované zvlnění kotoučů
Příspěvek od buceek07 » 27.04.2013 13:11
Pokud je dobře zajíždíš a pořád se to děje, tak bude vůle v nápravě, nějaké zavěšení, v čepu, nebo někde...
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.04.2013 13:18
Taky bych nechal zkontrolovat házivost náboje. Někdy stačí minimální odchylka a kotouče jdou do kopru. Řešili jsem to samý na s-maxu.
prodotto
Příspěvek od prodotto » 02.05.2013 08:56
Mám ten stejný problém! Poradíte mi sevis kolem Brna/Slavkova/Vyškova, který se na to zodpovědně podívá? Nejlépe "neorigo" nadšence s vybavením.....!
edit lucky.jack http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26#p889026
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.05.2013 09:23
Poloosy a náboje byly kontrolovaný?
sikydjs
Příspěvek od sikydjs » 31.05.2013 19:04
Takže,dal sem nový ramena,zkontroloval házivost nábojů(oba jsou v desetině) a veškerý zavěšení.
Výsledek byl takový že při brzdění z malých rychlostí cca padesát auto nedělalo nic.Při brždění z devadesátky chvění volantu.Styčilo povolit brzdu a znova sešlápnout a byl klid.
Dal sem tedy přetočený kotouče a auto bři brždění jede jak po kolejích ani náznak chvění...
Může mi někdo ze zasvěcených vysvětlit rozdíl mezi ramenama na ST220 a třeba na 2.0 tdci?
winn
Příspěvek od winn » 22.03.2014 16:04
jsou vsechny stejny
BMW F80 M3 Competition
djdekl
Příspěvek od djdekl » 22.03.2014 17:11
Finis maj jinej...
winn
Příspěvek od winn » 22.03.2014 23:52
finis maj jinej a udajne ma st vetsi diru v tehlice ale je to nesmysl do svyho jsem dal rameno z 3.0 v6 coz by podle microcatu melo bejt jiny a neni, cepy maj vsechny stejnej finish
krenda
Příspěvek od krenda » 23.03.2014 04:43
Jestli nemá ST jiné silentbloky, mně tak jedině napadá... Nemyslím rozměr, ale spíš tvrdost materiálu :nixw:
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
