problém s ABS
fegaz
problém s ABS
Příspěvek od fegaz » 15.03.2013 23:11
zdravím pánové,
mám problém s ABS u C-Max. diagnostika chyba C1233-snímač otáček vpředu vlevo.závada el.signálu.
čidlo nové , náboj nový, kabely dle servisu proměřeny OK. ale chyba stále?? poradíte někdo co dál,už nevím. RJ by diagnostika asi našla v jiném kodu ne? dík
Re: problém s ABS
Příspěvek od miki21 » 15.03.2013 23:32
A jelo se s tím po výměně čidla? Nevím jak u těchhle novějších, ale u starších potřebovala jednotka nějaké data z jízdy nad 30 km/h, aby vyhodnotila, že je vše OK a smazala chybu a zhasla kontrolku. :nixw:
fegaz
Re: problém s ABS
Příspěvek od fegaz » 16.03.2013 09:25
jelo se stím i jsem byl znovu na diagnostice vymazáno ,ale jak jsem se rozjel rosvítí se znovu a stejná závada C1233
Re: problém s ABS
Příspěvek od foki » 17.03.2013 13:22
odkud jsi ?
fegaz
Re: problém s ABS
Příspěvek od fegaz » 18.03.2013 13:13
Plzen
Re: problém s ABS
Příspěvek od foki » 23.03.2013 00:25
tak to bude asi strasna dalka do CB .
fegaz
Re: problém s ABS
Příspěvek od fegaz » 24.03.2013 11:56
Zdarec, tak už to maká na starý čidlo. nový čidlo DELPHI špatný ??? AutoKelly shit. oni prý špatné věci dávaj znovu do oběhu a doufaj že si je nějakej moula nakonec nechá.
