Únik žluté (žlutozelené - brzdové?) kapaliny při záběru esp
Nápravy, řízení ...
san.cho
Příspěvek od san.cho » 15.03.2013 08:55
Zdravím, kolegové. Jako půlroční majitel FoFo II r.v. 2008, 1.6, 74 kw, 60.000 tkm, jsem na tomto fóru vždy našel odpovědi na moje otázky. Dneska je však hledání marné a proto nezbývá, než položit dotaz sám:
Už minimálně třikrát za tuto zimu jsem si všimnul, že při vyjíždění z hlubokého sněhu (jo, čtete dobře, jsem z Beskyd a parkování v závějích není nic výjimečného) způsobem, kdy je auto potřeba trochu "rozhoupat" a zároveň, podle mě, zabírá esp nebo asr nebo obojí, odprskává mi od kol žlutá (na sněhu žlutozelená) kapalina, jakoby brzdovka, ale ani za půl roku, teda za celou zimu, kapaliny nijak znatelně neubylo...
Máte s tím nějaké zkušenosti? Jak moc jsou brzdy a tyhle elektronické systémy propojeny? Může jít o "normální" projev nebo mazat do servisu, když brzdy jsou brzdy a nechci si s tím nijak zahrávat... Subjektivně mám dojem že vše funguje, abs si na ledu pěkně drhne, esp mi ubírá otáčky, posilovač taky v poho, maximálně se mi zdá, že při prudkém dobržďování brzdy jakoby dřív vadnout a je nutné na pedál v konci dost hodně zatlačit, ale to může být moje doměnka po změně auta (předtím jsem měl takovou houpací 407, kde bylo všechno hrozně "zlehka").
Předem mockrát děkuju za vaše postřehy.
Ford Focus kombi II, 74 kw
Re: Únik žluté (žlutozelené - brzdové?) kapaliny při záběru esp
Příspěvek od miki21 » 15.03.2013 09:49
Není to směs sněhu a rzi z kotoučů?
spanel
Příspěvek od spanel » 15.03.2013 09:52
Chce to sebrat vzorek a přičichnout, promnout prsty a ochutnat :D .
san.cho
Příspěvek od san.cho » 15.03.2013 10:12
Konec srandy, pánové :D Normálně to jsou kapky, asi žluté, na sněhu pak trochu změní barvu asi jako zvýrazňovač.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 15.03.2013 11:18
Takovou barvicku ma napln z klimy...
san.cho
Příspěvek od san.cho » 15.03.2013 11:34
To zní zajímavě... možná právě když takhle složitě odněkud vyjíždím, tak si toho pod autem všimnu a jindy ne, přitom za mnou zůstává louže pořád, těžko říct... Spíš mám ale dojem, že kapky zůstávají na stranách u předních kol, a to už by byla velká náhoda, aby tam bylo chladivo.
spanel
Příspěvek od spanel » 15.03.2013 12:48
djdekl píše:Takovou barvicku ma napln z klimy...
Ano, pokud je to taková fluorescenční barva, tak je to z náplně klimy. Brzdovka je jako moč.
Může to unikat v místech spojů a pak stékat na ramena a po nich ke kolům.
Ještě mě napadlo, :D :D :D , jestli kolem toho auta neběhá nějaký pejsek! Kdysi dávno se mi stalo, že jsem zkoumal na předním kole únik "brzdovky" a on to strejdův Raťafák! :hhura: :hhura: :hhura:
san.cho
Příspěvek od san.cho » 15.03.2013 13:47
tak teď jsem s tím v tom sněhu ještě chvíli šaškoval před barákem, a fakt to vypadá spíš na tu brzdovku. Zatažená ruční brzda a všelijaké rozjíždění otáčení kolama a kde co a občas se na sněhu kolem kola objeví takový šplíchanec (pes je mezitím v kotci). Tak jak jsem se ptal úplně na začátku - spíš mě zajímalo, jestli kolem esp a těch různých zařízení nemůžou být všelijaké jiné kapaliny (kromě těch 5 základních), nebo spíš nějaké další mazadla atd., rozumíme si? :-)
edit: ta zatažená ruční brzda je kvůli tomu, aby kola prokluzovaly a zapínaly se tyhle systémy, ať si o mě nemyslíte, že jsem úplný debil...
fofok
Příspěvek od fofok » 15.03.2013 16:07
Zajeď s tím na jámu nebo na zvedák a prohlídni to pořádně zespodu.Takhle je to co by kdyby.
san.cho
Příspěvek od san.cho » 15.03.2013 16:24
Asi to spis pustim z hlavy. Ty cakance byly na snehu vzdycky jen tehdy, kdyz dostavalo auto zabrat, klouzaly kola, tocilo se hodne volantem a smrdela spojka.... lriste vyjizdeni z hlubokeho snehu. Za normalnich okolnosti nikde nic nekape a ze zadnych nadrzek kapaliny neubyvaji.
Příspěvek od miki21 » 16.03.2013 11:25
Můžu potvrdit, že takovou barvu má náplň klimy. Na prstu je to zelené, ale jak to kápneš na sníh, tak je to jak razící fixa. :cooler:
Zpět na „Podvozek“
