Geometrie
Ondra 93
Geometrie
Příspěvek od Ondra 93 » 14.03.2013 22:40
mám takovou podivnou anomálii :) a to že mi auto táhne lehce doprava, byl jsem už na třech geometriích, pokaždý řekli, že už s tím nic víc nejde dělat a že to je prej silnicí. Prostě absoultní nezájem :)
Nejvíce je to znánt na dálnici, tedy ve větší rychlosti, stále musim furt volant držet v lehkým protitahu, jak ho pustim tak se to začne stáčet. Zvláštní taky je , že to táhne víc v záběru, pod plynem.
Je fakt že teď nevím jestli to nemůže být zimníma kolama, jestli jsem třeba nekoupil druhou jakost a kolo je trošku jinak velký..
Každopádně co myslíte, je tohle záležitost geometrie ? Co se tam dá všechno seřizovat ?
Až nahodim letńáky , tak to půjdu zas dát ne geo, ale chtěl bych mít trochu jasno, aby se od servisáku nenechal odbejt.
Ford Mondeo 2.2 MKIII , 190hp, r.v.2004, chip + decat + recaro Ondrovo Titanium X
davemomo
Re: Geometrie
Příspěvek od davemomo » 15.03.2013 00:08
Jesi se ti to meni podle zaberu, tak bych to tipoval na silentbloky, kazdej je jinak opotrebenej a cely se to krouti podle zaberu, pokad teda sou vsechny hodnoty z geo v urcity norme
Ondra 93
Re: Geometrie
Příspěvek od Ondra 93 » 15.03.2013 09:16
Geo v normě byla. Každopádně dik za radu, nechápu , že tohle servisáci hned nevědi a furt ze mne dělali vola :))))
Kolik vyjde cca oprava? Když už se to bude dělat, tak neni vhodný s tim rovnou udělat ještě něco ?
zeli
Re: Geometrie
Příspěvek od zeli » 15.03.2013 12:15
Kdyz je blbe sklonena silnice, tak to tahat muze. Nebo kdyz jsou v ni koleje...i nerozpoznatelny okem. Ale jestli to zjevne dela pri pridani plynu a po ubrani je to ok, tak jak pise davemomo.
Nemas problem s nerovnomernym sjizdenim pneu? Koukals na ne poradne jestli vnejsky nebo vnitrky neztracej vzorek?
Chyba muze bejt ve vuli rizeni, cep ramene nebo silentbloky ramene. A nemusi se to projevit tak, ze s tim pujde vylozene hrkat na zvedaku.
Ondra 93
Re: Geometrie
Příspěvek od Ondra 93 » 20.03.2013 23:25
Pneu se zda byt rovnomerne sjety. Pockam az prezuju a pak to kdyztak hodim do servisu. Co si ale pamatuji, tak na letnich to 100% nedelalo. Jedine ze by se to pokakalo prez zimu.
ballu
Re: Geometrie
Příspěvek od ballu » 25.03.2013 07:42
Vyjeď na rovnou cestu, kde ti to tahne doprava, počkej, až budeš na ní sám, tak přejeď do protisměru, jestli se ti tahnutí projeví opět doprava, nebo se změní doleva. V případě, když se ti změní, tak to je tahnutí širších gum sklonem , spíše vyjetéma kolejema v silnici. :? Když ne, tak silenbloky v nápravě. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
markon
Re: Geometrie
Příspěvek od markon » 25.03.2013 19:37
Dotaz na zkušené. Má MKIII víceprvkovou zadní nápravu?
Ford Mondeo MK III 2.0 TDCI, 96 KW, Ghia, 2007
Brehowicz
Re: Geometrie
Příspěvek od Brehowicz » 25.03.2013 19:38
Ano má.
markon
Re: Geometrie
Příspěvek od markon » 25.03.2013 22:00
I krátkej?
davemomo
Re: Geometrie
Příspěvek od davemomo » 26.03.2013 07:52
Jojo, 2 pricny a jedno podelny rameno, oproti kombi je tam klasika mcpherson
ivo123
Re: Geometrie
Příspěvek od ivo123 » 01.04.2013 22:54
mam otazku , na akych kolách je lepsie urobit geometriu , na zimnych 205/55 r16 alebo radsej uz s nahodenymi letnymi 225/40 r18 ? alebo je to jedno
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
buceek07
Re: Geometrie
Příspěvek od buceek07 » 01.04.2013 23:23
Teoreticky jedno, nech to už s letníma :wink:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
ivo123
Re: Geometrie
Příspěvek od ivo123 » 01.04.2013 23:24
dik , provedu :palec_nahoru:
-daggy-
Re: Geometrie
Příspěvek od -daggy- » 08.04.2013 07:15
Nema niekto spravne hodnoty geometrie prednej napravy pre Mondeo MK3 TDCi? Opotrebovala sa mi predna prava pneumatika z vnutornej strany, tak som siel na geometriu, servisak zistil ze mam zlu geometriu, prekvapujuco predne lave malo este horsie hodnoty, hoci sa opotrebovavalo rovnomerne. Tak to nastavil podla hodnot z pristroja a vysledkom je ze mi zacalo zrat gumu z vnutornej strany aj u laveho kolesa a u praveho to pokracuje tiez. Pravdepodobne tam bude treba asi nastavit ine uhly. Vopred vdaka :D
Ford Fiesta MK3 1.3i rv.96, 44kW Classic, SI-mod
Ford Mondeo MK3 TDCi Combi, rv. 2004, 96kW Ghia, MMT6
djdekl
Re: Geometrie
Příspěvek od djdekl » 08.04.2013 08:56
Mrkni ke me do galerky, nekde tam mam foto z geosky...
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
