Kontrolka Oleje
Houmi
Kontrolka Oleje
Příspěvek od Houmi » 11.03.2013 19:38
Zdravym pri studenem startu zhasne Kontrolka Oil cca po 6-8s je to normalka nebo zacina mejt cerpadlo vuli a malo maze ?
Dekuji za odpoved
Ford Focus 1,8TDCI 85KW Rv04
phofy
Re: Kontrolka Oleje
Příspěvek od phofy » 11.03.2013 19:41
A když máš teplý motor tak ti taky zhasne takhle pozdě? Nemáš měněnej filtr?
Houmi
Re: Kontrolka Oleje
Příspěvek od Houmi » 11.03.2013 19:45
Teply to zhasne hned jen studenej start Oil ma cca 8Tis do intervalu
Jardak
Re: Kontrolka Oleje
Příspěvek od Jardak » 11.03.2013 20:07
Vyměň olejovej filtr. Pravděpodobně netěsní zpětná klapka a při deším odstavení odteče olej z filtru. Co tam teď máš za filtr (značku)?
phofy
Re: Kontrolka Oleje
Příspěvek od phofy » 11.03.2013 20:08
Mě to dělá podobně, ale nevím čím to je :( jestli hustotou oleje :nixw:
Houmi
Re: Kontrolka Oleje
Příspěvek od Houmi » 11.03.2013 20:15
Filtr je Tam Purfix nebo jak se mu nadava a Oil tam je 5W30 Mobil Super 3000
phofy
Re: Kontrolka Oleje
Příspěvek od phofy » 11.03.2013 20:17
A já mám UFI, jakej dával ford jako originál?
Jardak
Re: Kontrolka Oleje
Příspěvek od Jardak » 11.03.2013 20:28
Jj přesně tohle mi filtr Ufi taky jednou udělal,od tý doby ho nemám rád. Dávam Man,zatím mě nezklamal...
phofy
Re: Kontrolka Oleje
Příspěvek od phofy » 11.03.2013 20:33
Fakt jo :dih: ach bože to jsou problémy a je to nějak na škodu, že to takhle dýl svítí? Nebo je to hodně velkej problém?
EL
Re: Kontrolka Oleje
Příspěvek od EL » 11.03.2013 20:48
Olejový filtr jedině originál Ford. Pozor na palivový filtr, dávat doporučený filtr výrobcem. Předejdete tak mnoha problémům.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
phofy
Re: Kontrolka Oleje
Příspěvek od phofy » 11.03.2013 20:54
Palivový mám samozřejmě originál a jakej je originál olejový filtr?
Re: Kontrolka Oleje
Příspěvek od stano. » 11.03.2013 21:07
Pocas tej doby je slabo/vobec mazany motor. A kedze je studeny, olej steceny dole, ide pekne kov na kov.
EL
Re: Kontrolka Oleje
Příspěvek od EL » 11.03.2013 21:16
Olejový filtr pro Ford Focus 2 - 1.8 TDCI - FOMOCO EFL 913 , 1 339 125, 4M5Q 6714 CA.
Naposledy upravil(a) EL dne 12.03.2013 08:43, celkem upraveno 1 x.
Jardak
Re: Kontrolka Oleje
Příspěvek od Jardak » 11.03.2013 21:50
Bacha na to 1,8 TDCi ve FF 1 má jinej olejovej filtr než 1,8 TDCi ve FF 2.
Naftovej je vhodný dávat samozřejmě origo Delphi (i když ford dává bosche). Výběr vzduchovýho a olejovýho filtru není kritický,je ale vhodný dávat kvalitnější značky,třeba výše zmíněný Man.
Naposledy upravil(a) Jardak dne 11.03.2013 22:05, celkem upraveno 1 x.
lucky.jack
Re: Kontrolka Oleje
Příspěvek od lucky.jack » 11.03.2013 22:02
edit
