Stránka 1 z 4
Viník dopravní nehody
Napsal: 08.03.2013 18:12
od jurajs84
Stala se mi dnes taková nemilá věc. Nabourala mě zezadu tramvaj :dih: Poškození nijak hrozné, ale mám díru v zadním nárazníku vlevo vedle světla zpátečky.Chtěl bych vás požádat o vyjádření, kdo zavinil tuto autonehodu.
Při zelené na semaforu jsem vjel do křižovatky a chtěl odbočovat doleva. Přede mnou stála ještě autoškola a také chtěla doleva. Tak jsme si najeli ke středu křižovatky a dávali jsme přednost protijedoucím. Po projetí všech aut se vozidlo (autoškola) přede mnou rozjelo a já jsem jel hned za ním. Tím, že to té autoškole déle trvalo, tak mezitím dostali zelenou vozidla a tramvaj po mé pravici. Stáli jsme už ale v křižovatce. Autoškola odbočovala doleva a já hned za ní a při manévru odbočení do mě zezadu narazila tramvaj, protože už měla zelenou. Přivolaná policie nechal nehodu postoupit ke správnímu řízení. Kdo je viníkem nehody,řidič tramvaje, nebo já, který jsem chtěl vyjet z křižovatky?
Re: Viník dopravní nehody
Napsal: 08.03.2013 18:31
od djdekl
Teoreticky vina tramvaje, mas nejaky svedky?
Napsal: 08.03.2013 18:39
od jurajs84
Svědky bohužel nemám. Při sepisování nehody s policií mi ze začátku jeden z policajtů říkal, že je to asi moje vina, ale mně se to nějak nezdálo. Potom když jsem se rozhodl, že nehodu vyřešíme na místě s tím, že je to moje vina, tak najednou obrátili, že si nejsou jistí kdo nehodu zavinil a nechali to postoupit ke správnímu řízení. Tak jsem zvědavý co na mě vymyslí.
Napsal: 08.03.2013 19:56
od Sobull
Neměl bys vjíždět do křižovatky, když nemáš jistotu, že ji bezpečně projedeš. Nadruhou stranu ten tramvaják tě snad musel vidět, tak to snad musel udělat naschvál. :irre: To jsem teda zvědavej, jak tohle dopadne.
Napsal: 08.03.2013 20:03
od lucky.jack
Podle mě je to vina tramvaje. Pakliže vjedete na zelenou do křižovatky a tram má červenou, tak tě má nechat dokončit odbočování - potom co dostane zelenou. Normální situace ze silničního provozu.
Napsal: 08.03.2013 20:16
od MiloshCZ
Sobull píše:Neměl bys vjíždět do křižovatky, když nemáš jistotu, že ji bezpečně projedeš.
To ovšem neplatí při odbočování vlevo, kdy právě do křižovatky najet máš (je to tak v zákoně/vyhlášce, nebo jak se to teď jmenuje)
Napsal: 08.03.2013 20:18
od lucky.jack
Přesně tak jsem to myslel :palec_nahoru:
Napsal: 08.03.2013 20:21
od Adow
Taky se to ale dá brát jako jízda na červenou. Pokud nemůžu bezpečně projet, neměl bych do křižovatky najíždět..
Napsal: 08.03.2013 20:26
od frantik.17
Ale do křižovatky bezpečně najel, dal přednost uživatelům v protisměru a tramvaják ho sejmul.
Je na vině tramvaják, bez debat :idea:
Napsal: 08.03.2013 20:30
od enjoy
Podle mě, ikdyž máš zelenou, máš umožnit "vyčištění" křižovatky...
A za další, máš si počínat tak, abysi předcházel kolizním situacím.Čili ikdyž jsi poškozený, tak můžeš nést část viny.To nemyslím na tebe, ale na tramvajáka.
Ale víš jak to je, nedivil bych se, kdyby tramvajákovi lehce nadržovali.Pohlídal bych si, aby se drželi zákona a nesnažili se vymýšlet..
Napsal: 08.03.2013 20:35
od jurajs84
§ 22 Jízda křižovatkou
(3) Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí, pokud řidič zastavuje vozidlo v křižovatce za účelem plnění povinností podle § 5 odst. 1 písm. h) nebo při odbočení vlevo podle § 21 odst. 5.
§ 21 Odbočování
5) Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.
§ 5 Povinnosti řidiče (1) Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen
h) snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem,
Napsal: 08.03.2013 20:38
od JardaB
Vidím to jako frantik.
"Nevjíždění do křižovatky" se uplatňuje v situaci, kdy je jasné, že nemohu dál pokračovat, typicky kvůli zácpě v ulici za křižovatkou. Najetí si při odbočování ať již vlevo (protijedoucí vozidla) nebo vpravo (chodci), je v pořádku.
Jiná je ale situace v případě "žlutých křížených čar", kdy do křižovatky (obecně libolného takto vyznačeného prostoru) nesmím vjet, pokud bych v něm byl nucen zastavit.
Napsal: 08.03.2013 20:43
od Karel2
Mozna by pomohlo sem tu krizovatku dat v Street View, pro lepsi predstavu.
Napsal: 08.03.2013 20:53
od jurajs84
Karel2 píše:Mozna by pomohlo sem tu krizovatku dat v Street View, pro lepsi predstavu.
http://goo.gl/maps/Pp7rP
Vyjížděl jsem z ulice Reissigova doleva na Štefánikovu
http://goo.gl/maps/UmD5K
Napsal: 08.03.2013 20:56
od enjoy
Pěkně dlouhá runway.. jestli je to jak říkáš ty a neloupnul si to tam tomu tramvajákovi.. tak bych ho ve správním stáhnul z kůže.
