Napínací kladka
Belmondo77
Napínací kladka
Příspěvek od Belmondo77 » 06.03.2013 09:50
Čau chlapi,něco mi u motoru z levé strany něco rachtá mohla by to být napínací kladka nebo jejich tam dokonce více ? děkuji za rady :wallbash:
Belmondo77 Ford Mondeo 2,0 Duratec HE 107 kw benz.r.v 2001
Po GO motoru jede jako ďas
zeli
Re: Napínací kladka
Příspěvek od zeli » 06.03.2013 13:00
Co se tyce klinaku tak ten ma vodici kladku, napinaci kladku, na altiku je volnobezka, remenice u kliky ma gumovy tlumeni, remenice na klimakompersoru ma elektrickou spojku, takze si muzes vybrat :) Chce to otevrit haupnu a vnorit se, pokud je to tak vyrazny. K poslechu muze dopomoci trubka, pozor na bezpecnost prace v pripade smrdlani cimkoli v blizkosti tocivych casti :!:
Belmondo77
Re: Napínací kladka
Příspěvek od Belmondo77 » 06.03.2013 14:34
Omlouvám se nakonec jsem zjistil,že je to urvanej kryt na výfukovém potrubí tak jsem ho vyoperoval ven,dá se jezdit i bez toho nemuže mi to pak někde od toho tepla zahořet?
zeli
Re: Napínací kladka
Příspěvek od zeli » 07.03.2013 22:28
prilezitostne bych se na vrakaci poptal (novej bude urco drahej jak svin), neni tam uplne zbytecne, ale zas tak to "nehori" :wink:
