Zdravím, na vodičovej strane mám vymenené spätné zrkadlo, všetko funguje tak, ako má (el. nastavovanie, zaklápanie), ale keď prechádzam po nerovnostiach, prípadne pri vyšších rýchlostiach, zrkadlo vibruje. Vibruje iba zrkadlo, plast nie. Je to celkom nepríjemné - zle sa cez to pozerá. Keď som ale skúšal rukou, či nie je voľné, zdalo sa, že drží pevne.
Neviete, v čom by mohol byť problém? Ďakujem.
Vonkajšie spätné zrkadlo sa klepe - vibruje
HenryF
FORD FOCUS 1,8 TDCi 85 kW, Ghia, 12/2004 tmavošedá metalíza
- lucky.jack
Re: Vonkajšie spätné zrkadlo sa klepe - vibruje
Proč jsi to měnil, dostal jsi ránu? Originál nebo replika?
HenryF
Je to originál, zrkadlo odtrhol okoloidúci nákladniak.
- Jardak
Nezapoměl jsi ze starýho zrcátka přendat takovej ten tlumící pásek co je zezadu otočně nacvaklej?
vladka1
Ha! Tlumící pásek? Jak to vypadá/ má vypadat a jak se k tomu leze?
Mám stejný problém, u obou zrcátek (el. ovládání + vyhřívání, FF 1 po FL kombík), taky se při vyšších rychlostech klepou. Do 100kmh se skoro nehnou, pak se začínají lehce třepat a při 150 je to už dost nepříjemné..
Jardak píše:Nezapoměl jsi ze starýho zrcátka přendat takovej ten tlumící pásek co je zezadu otočně nacvaklej?
