Startování
jarahusak
Startování
Příspěvek od jarahusak » 04.03.2013 08:34
Zdravím Vás,
je tomu asi týden co se začaly potíže.
Při vložení klíčku do zapalování a otočení se rozsvítí všechny kontrolky na palubní desce a nezhasnou. Začne rychle blikat prostřední červená kontrolka a svítí i obě kontrolky u palubního počítače (žlutá a červená). Na displeji se objeví 2 chybová hlášení: chyba motoru a chyba posilovače řízení.
Zatím vždy po několikátém pokusu hlášení zmizelo a auto šlo nastartovat, ale většinou nejede tempomat.
Byl jsem ve Fordu na diagnostice a tam mi řekli, že by to měla být chyba na akcelerátoru u plynového pedálu a že druhá chyba je u spojky, ale ta prý nemá na to vliv. Výměna akcelerátoru u Forda 4,5tis. s prací. :cry:
Prosím pomožte mi odhalit řešení mého problému, protože v autorizáku mě nepřesvědčili, že chyba je opravdu tam jak se domnívají.
Předem děkuji všem co se rozhodnou mi poradit.
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kw combi, 2005
spanel
Re: Startování
Příspěvek od spanel » 04.03.2013 08:59
Baterie, alternátor, ukostření?
jarahusak
Re: Startování
Příspěvek od jarahusak » 04.03.2013 09:18
Tak baterii mám 4 měsíce starou. Je sice slabší než původní, ale doteď bez problémů ikdyž mrzlo.
alt ani kostru jsem ještě nezkoušel.
jarahusak
Re: Startování
Příspěvek od jarahusak » 15.03.2013 11:46
Zdravím všechny,
tak máme posun s mým problémem. Jeden známý to znovu napíchl, páč výsledek z Fordu se mu nezdál a je chyba někde v el. protože vyskakuje pořád imobilizér a nechce nás to pustit ke startování. Bohužel to není trvalý stav, ale čistě náhodný. Nezbývá než hledat v kupce sena a najít co to spouští.
kdybyste někdo měli nápad na co se podívat nejdříve a nebo nějakou zkušenost s imo tak mi prosím napište.
Děkuji
P.S.: Začínám z toho být na prášky!!! :cry:
V12
Re: Startování
Příspěvek od V12 » 15.03.2013 13:20
Vzdy lepsie ako startovat P307SW zakazdym na 3 - 4 pokusy, aby spravne pozhasinali vsetky kontrolky a na palubovke nesvietila nejaka somarina typu SRS Fail, ABS Fail a pod.
jarahusak
Re: Startování
Příspěvek od jarahusak » 24.03.2013 20:43
tak jen pro pořádek, abych Vás informoval o dalším průběhu.
Tak závada objevena!!!!
Na 99% se jedná o závadu na budíkách, nějaký špatný kontakt. Po důkladném prozkoumání takřka celé elektroinstalace byl problém odhalen absolutní náhodou, ale díky za ni.
V současné době sou budíky na kontrole, proměření a proběhnou potřebné úpravy. Tak snad už bude vše ok a nebudu muset shánět nové budíky a navíc někoho kdo by mě je tady u nás v okolí Brna nahrál.
Ještě dám vědět výsledek.
jarahusak
Re: Startování
Příspěvek od jarahusak » 24.03.2013 20:47
Tak problém snad vyřešen.
Budíky byly prohlídnuty a autíčko jede. Tak snad to tak zůstane.
Jen mám takový problémek.
Displej mezi budíky nevydržel a tak sháním buď samostatný displej, který by pasoval a komunikoval s budíky (pokud je to vůbec možné) a nebo budíky jako takové.
Když byste někdo věděli co a jak tak mi napište.
Předem moc díky a pro jistotu přidávám foto budíků ze kterého jde vidět výrobce a typ.
Re: Startování
Příspěvek od foki » 24.03.2013 21:52
budiky 3500-5000 podle toho kolik maji najeto .
Re: Startování
Příspěvek od ZaQik » 25.03.2013 08:44
s najezdem si poradis podle rad na internetu :wink:
Re: Startování
Příspěvek od foki » 25.03.2013 14:59
za 1500 to nechat stocit ne ? :bebng:
jarahusak
Re: Startování
Příspěvek od jarahusak » 25.03.2013 20:54
no pěkné, takže dle rad a kupeckých počtů to máme dost jeté budíky za 6 se stočením a to ještě mi je bude muset někdo naprogramovat. 8O
nezkoušel někdo z Vás přehodit třeba jen ten digi displej? :?:
no za ty prachy asi budu jezdit bez displeje a vrazím to do něčeho jinýho. no nechám se překvapit co ještě najdu na netu a nebo jestli někoho nenapadne úspornější varianta. :)
Re: Startování
Příspěvek od foki » 25.03.2013 21:18
jarahusak píše:no pěkné, takže dle rad a kupeckých počtů to máme dost jeté budíky za 6
no me kupecke pocty vysly na 5000 .
je tam dvouradkovy displej s BC ?
jarahusak
Re: Startování
Příspěvek od jarahusak » 25.03.2013 21:41
dvouřádkový displej, ukazuje celkové kilometry, teplotu a zobrazuje palubní pc.
jarahusak
Re: Startování
Příspěvek od jarahusak » 25.03.2013 21:49
jen pro jistotu přikládám obrázek
