Dočasná příjezdová cesta
Mira
Příspěvek od Mira » 26.02.2013 21:13
Poraďte jak co nejlevněji a nejrychleji zajistit dočasnou příjezdovou cestu. O co jde?
Po víkendovém sněhovém nášupu a následného bleskurychlého tání se mi před barákem udělalo nádherné jílovité blátíčko a potřebuji to rychle zakrýt. Jde o cca 1,5 x 20m. Zatížení pro osobní auto.
Narazil jsem na pojezdové desky u http://www.akplast.cz nebo dočasné přístupové cesty u http://www.3csystems.cz
Výše uvedené pravděpodobně bude stát dost peněz, ale poptávku jsem zaslal.
Napadá vás někoho ještě něco rozumného?? Zámkovou dlažbu neřeším. Musí to být něco lehčího bez nutnosti mít podklad ve 100% stavu.
Díky za jakoukoliv radu nebo nápad :idea:
kozlow
Re: Dočasná příjezdová cesta
Příspěvek od kozlow » 26.02.2013 21:18
zasypat štěrkem ?
Mira
Příspěvek od Mira » 26.02.2013 21:23
je to možnost, na jaře v těch místech budu kopat základy na plot a tím bych vyloučil ruční práci a vzal si na to raději minibagr ....
jakou případně volit velikost? to abych koukl ještě po cenách štěrku ....
EDIT: nejedná se o cestu od silnice k domu, ale podél pozemku - bude tam chodník po celé délce. je to prakticky před pozemkem ....
Naposledy upravil(a) Mira dne 26.02.2013 21:25, celkem upraveno 1 x.
kozlow
Příspěvek od kozlow » 26.02.2013 21:25
s rozměrem ti neporadím, ale vzpomněl jsem si, kdy kde jsem jel po nějaké "improvizované" cestě, tak byla vždy sypaná štěrkem. Nejčastěji to bylo u novostaveb.
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 26.02.2013 21:34
No jelikož po tom budeš jezdit autem tak bych tam radši dal asi makadam je sice velkej ale štěrk se tě rychle zajezdí do bláta - možná by stačil i nějakej hrubej štěrk - ale hlavně né ten co se tím sypou silnice.... Možná kamenivo ⌀ 22mm by stačilo :nixw:
Obrázek Obrázek
Mira
Příspěvek od Mira » 26.02.2013 21:38
Toho se právě bojím, že si to zajezdím do bláta a na jaře až budu dělat chodník a základy na plot, tak se s tím budu trápit ....
Pořád se snažím někde najít nějaké ty HDPE rošty nebo něco podobného.
Kdysi dávno za mých dětských let měli rodiče takové bílé 120x120x40 v chlívku pod prasatama :lol: Jak by se to teď hodilo :roll:
Sobull
Příspěvek od Sobull » 26.02.2013 21:46
Štěrk 16-32. Řešíme to tím už léta, ale je to fakt dočasný řešení, vždycky se to zajezdí. Už tam zmizely tak 2 plný tatry až si říkám, že se to jednou musí někde vyvalit. :D
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Mira
Příspěvek od Mira » 26.02.2013 22:03
Jen pro ilustraci. Je to zhruba od konce toto kousku zeleného trávníku směrem ke mě a pár metrů za mě. Stávající blátíčko vyfocené nemám ...
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 26.02.2013 22:09
O plot jsou tam opřené dlaždice tak máš jednu kolej :D - ono když je to jen provizorní do jara tak nemá smysl něco extra vymýšlet - my udělali koleje z betonových patek co drží dřevěnej sloup třeba el. vedení - nemá cenu se stím dřít když to bude na 2-3 měsíce - přístup k betonovým deskám taky není snadnej :(
Obrázek Obrázek
Mira
Příspěvek od Mira » 26.02.2013 22:13
Ty dlaždice jsou využity do posledního kousku - právě od cesty směrem k domu :lol:
Pittbul
Příspěvek od Pittbul » 26.02.2013 22:53
Jak daleko to máš od Vás do Náchoda? Kdyby jsi chtěl dlaždice tak jich tu mám docela dost a za odvoz nechám...........
EDIT: Tak jsem koukal a pokud jsem viděl dobře tak je to zřejmě 200 km. Což se asi nevyplatí.........ale nabídka platí, kdyby náhodou.
Fiesta 1.4 SPORT, 71kW, r. v. 2010
tym
Příspěvek od tym » 26.02.2013 23:33
Fakt bych to viděl na štěrk, nejlevnější a nejrychlejší řešení, 16-32 a nebo 32-64 frakce. Tuna - 200-300 kč. Pokud je to jen dočasné, nic jiného bych nevymýšlel.
ballu
Příspěvek od ballu » 26.02.2013 23:43
Nechat nastříhar/ nebo doma rozbrušovačkou/ z roxoru svařené pletivo do betonu oka 10 x 10 cm na šířku koleje od kola auta, jen položíš a při kopání plotu jen ze země vyzvedneš a použiješ do podzdění plotu. :mrgreen: Můžeš i po 1 m podložit proti propadání nějakou kachličkou. :palec_nahoru:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Eidž
Příspěvek od Eidž » 27.02.2013 07:07
Koupit geotextilii. Já mám na suchém stání 50g/m2 a myslím, že stačí. Chceš-li mít jistotu, tak kup větší gramáž, ale fakt myslím, že 50g/m2 by mohlo stačit. Případně spočítej výhodnost, když by jsi je dal dvojitě oproti ceně za 100g/m2.
Podklad bych hrubě srovnal, aby jsi neměl 10 cm koleje a výmoly.
Pak geotextilii.
A pak kamenivo. Volil bych podle nejbližšího lomu. Pokud použiješ vymývaný štěrk, tak jelikož jsou to oblázky, tak to furt klouže a nejde to zhutnit. Chůze je pak obtížná.
Drť 2/5 se dá ujezdit.
A na jaře si to shrabeš/odházíš. Počítej se ztrátou, hlavně na krajích. Je dobré dát přesah geotextilii a pak ji přišpendlit drátem do U.
Geotextilie se používá běžně, aby jsi měl jednotlivé vrstvy oddělené a nedocházelo právě k zaježdění - mísení s podkladem. :idea:
Jinak skladba geotextilie + drť 2/5 či 3/8 má někde označení dlažba chudých. :palec_nahoru:
Seat Altea XL-prodáno
fofok
Příspěvek od fofok » 27.02.2013 07:40
Pokud tam dáš samotnej štěrk tak ten se zamačká a zajezdí.Aby to k něčemu bylo,musíš to měkký bláto vyhrabat na suchej a tvrdší podklad jestli to nechceš dělat každou sezonu znova.Na to pak případně časem můžeš dát zámkovku nebo nějakou dlažbu.
Zpět na „Pokec“
