problemy asi se spojkou...
Nápravy, řízení ...
lagrfeld
Příspěvek od lagrfeld » 23.02.2013 20:56
Zdravim, pred par dny jsem si koupil ojetyho Focuse (1.6i, 85kW,rv 2008). Hned asi pri druhy jizde mi obcas nesla zaradit spatecka a pri razeni z jednicky na dvojku mi auto trochu skubalo. Jinak nic. Jenze dneska se to vse jeste zhorsilo - najednou se pri brzdeni ozivaji z pod kapoty rany jako kdyz bych radil rychlost bez seslapnuti spojky a kope me to do bzdoveho pedalu. Po chvili, kdyz jsem zaradil jednicku a chtel se rozjet, tak se znovu ozivaly rany jako kdyz radim pres zuby a auto skoro vubec nejelo, musel jsem se rozjet na dvojku a nejak se doplahocit domu.. Trojka tam pak sla zaradit normalne a spatecka pri parkovani taky. Ale bojim se s tim ted nekam jet... Nevi nekdo, co by to mohlo byt? Jsem z toho zoufalej...
Jardak
Re: problemy asi se spojkou...
Příspěvek od Jardak » 23.02.2013 21:14
Když stojíš a chceš zařadit,tak to jde normálně? Jinak mi to skoro připadá,že se ti plaší elektronicý pomocníci jako ABS a ESP.
lagrfeld
Příspěvek od lagrfeld » 23.02.2013 21:25
Jojo, to jde naprosto v pohode. Je pravda, ze tohle mi to dela az ted na snehu... Najednou a z niceho nic. Ale rany pri tom brzdeni jsou to fakt velky, jako kdyz pod kapotou dre kov na kov a vibruje to do pedalu.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 23.02.2013 22:50
Takže spojka bude v pohodě. Zkusil bych vyndat pojistky od ABS a vyzkoušet jestli nastane nějaká změna.
Taky napíchnutí na diagnostiku není od věci. Až to tu objeví někdo věci znalejší,třeba ti poradí víc...
Příspěvek od 321910336 » 23.02.2013 23:20
lagrfeld: se zpátečkou je to horší u focusu, s tím se asi budeš muset smířit, "kopání" pedálu brzdy je v tomhle počasí asi taky normální (ABS), co se týče řazení z 1 na 2, neřadíš moc brzo? pak padnou otáčky hodně nízko a mohlo by si to zacukat.
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 23.02.2013 23:37
vyskusal by som auto na suchom podklade, ci to nie je len kombinaciou ABS, ESP. A s tou spiatockou je to normalka tak ako tu uz pisali chalani.
lagrfeld
Příspěvek od lagrfeld » 24.02.2013 08:55
321910336: Já jsem totiž byl v servisu (u známýho, ne u Forda) a tem mi řikal, že se mu ta spátečka nezdá a že bude časem potřeba vyměnit celou spojku...
co se týče řazení, tak to škube i když řadim brzo, normálně, nebo pozdě, jenom občas se stane, že to neškubne :) dával jsem to auto projet i tátovi, který má taky focuse a taky mu ten můj škubal :)
Blackhawk: no to teď je v celku nereálný, momentálně je tady v Praze sněhu jak někde na horách :D zkusim zítra zavolat do servisu... :(
Zpět na „Podvozek“
