Zdravím,
Mám problém s neustálým ucházením vzduchu na origo discích.. Vždy tak po 14 dnech ujdou na 1.5 bar. Mám podezření že to uchází přes ráfek když víc struhnu zatáčku, protože je vždy ujítá jedna strana auta.. Minulý rok to dělalo to samé a měnily se ventilky a díra taky nikde není.. Nemáte nekdo stejný problém?
Ucházející origo alu 15
- gargulakj
- ZAHRY
Re: Ucházející origo alu 15
Hele napada me jedna vec - ja kdyz si sehnal 15" origa tak jsem je nechal vyvazit doma jsem je vycistil a druhy den jsem si sehnal matice na alu a jel do pneuservisu to vymenit.Prijedu tam a zjistim ze jeden litak uplne usel - nafoukli jsme ho a dali do kadi a pod rafkem normalne utikal silne vzduch - to kolo do 5ti minut bylo prazdny - mel jsem obavy ze je mozna tukly nebo neco - nastesti stacilo tu gumu sundat ocistit ji a poradne ji vymazat tou bilou pastou kdyz se obouva zpatky na kolo a je po problemu
Zkus to a uvidis
Pak se pochlub cim to bylo
Ford Focus BAU!!!ST170 r.v. 02 173PS
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
existuje pasta ktera to vytesní
- mouse
měl jsem ten samej problém ještě na escortu, když jsem pořizoval kola a vyřešil jsem to tím, že jsem kola nechal zout, vzal jsem si smirek, zbrousil puchejře a pak jsem to vzal základovkou ve spreji a to jsem musel udělat na dvou kolech, tak jsem to už rovnou udělal na celé sadě a byl klid, nemusel jsem vůbec řešit potom únik vzduchu z kol, samozřejmě, že jsem dělal to broušení jenom v místech kde se dotýkala guma a ráfek, jo dělal jsem to asi tak jedno odpoledne s přestávkama na cígo a kafe
