Alarm s DO s ovladacom typu META
- bluetoooth
Zdravim priatelia
Hladam nejake DO k focusu - central mam ktory ma maly pekny ovladac - ziadne velke skatule so 4mi tlacidlami z ktorych pouzijem iba dva...
... na nete som nasiel ze META ma fajn ovladace ale stoji skoro ako Magicar - ten ma via funkcii ale ovladanie startrek-ovske.
Poradi niekto?
Poradi niekto?
- bluetoooth
Nasiel som nieco taketo. Ma to niekto namontovane?
http://www.dstechnik.cz/produkty/produk ... a1ff25d1a2
- big_bart
Ahoj vsem kouknete se na http://www.dstechnik.cz/produkty/produk ... a1ff25d1a2
Jinak se chci zeptat jestli je to slozite namontovat. Diky
FORD S-MAX 2.0 TDCi, rv. 2008, cihlová barva - zatím ještě je
- Ahmed
Tohle jsem montoval na Mondeo, ale dal jsem za to jenom 970,- Jednim tlacitkem odemykas i zamykas, druhe muzes pouzit na otevirani kufru. Umi to dat i impuls na dovirani oken ci nejakou jinou blbost.bluetoooth píše:Nasiel som nieco taketo. Ma to niekto namontovane?
- HOFA
- favoritwrc
Ahoj chtěl jsem se zeptat který výrobce je asi nejlepší pro DO..
Mám to na klíček a chtěl bych si to předělat na DO..
Popřípadě co všechno budu muset předělávat v autě...
Myslím tím jestli můžu požít kontakty z relátek nebo jestli budu muset tahat kabely k servomotorům ve dveřích...
Ford Focus 1,6 16V Ghia, r.v.2000,stříbrná metal.
Wolf2
nebude to nic složitého ,připneš pár drátků na stávající dráty od centrálu a máš to na DO
Asi bych to vyřešil kopí nějakýho levnýho autoalarmu ,který má ovládání centrálu .A pokud budeš chtít zapojit jen DO na centrál tak zapojíš jen 4 dráty - +,- a 2 dráty na ovládání centrálu
třeba tady ten http://www.levnealarmy.cz/centralni-zam ... .php?id=13
- stigi
TripleJay
- stigi
- favoritwrc
Do s alarmem propojení
Tak jsem si koupil alarm s DO Radix EVO a ovládáním CZ http://www.levnealarmy.cz/autoalarmy-1/ ... il-169.htm a hned jsem narazil na problém.Nevíte jak se odstraňuje kryt na konektoru který je u levého sloupku dole vedle pedálů.Jsou tam podle schématu prý přípojný místa na centrál, odskok kufru a dveřní spínače...
Další problém je jestli můžu ke kabelům co vedou ke kontaktu v zámku na otevřeno a zavřeno připojit jen signály z řídící jednotky alarmu?
- favoritwrc
