Sony CD generace 2 - HF
Lazak
Příspěvek od Lazak » 13.02.2013 20:36
Zdravím, dneska jsem se stal majitelem Mondea 2008 kombi, 2,0Tdci Titanium. Mám dotaz zda lze nějakým způsobem propojit originál rádio Sony CD s mobilem s androidem přes Bluetooth? Na radiu jsou dvě tlačítka zelený a červený telefon, vedle radia je tlačítko Phone. Když zmáčknu jakékoliv tlačítko z těch třech, tak se akorát na rádiu objeví nápis radio mute. Čekal jsem spíš něco jako nějaký kod na BT. Na foru jsem na tento problém nenarazil. Za případnou radu děkuji.
Lazak
Mondeo Kombi MK IV, 2,0TDCI 103kW, automat, 2008, Titanium
Dr.Romca
Re: Sony CD generace 2 - HF
Příspěvek od Dr.Romca » 13.02.2013 20:46
Ahoj, pokud ti mobil nenajde Ford Audio, tak Bluetooth nemáš - BT modul je externí záležitost, která je za příplatek...
Pokud ti Ford Audio najde, stačí iniciovat párování a BT modul ti řekne "please enter the code displayed on your radio display" nebo tak něco a pak teprve se zobrazí ten PIN kód...
Lazak
Příspěvek od Lazak » 13.02.2013 21:37
Hm hm tak mobil mi nic nenajde, tak to mám asi smůlu. ale díky za odpověď.
Příspěvek od ZaQik » 14.02.2013 14:45
mute = neni tam modul (nebo je rozbity, ale spis NENI)
Lazak
Příspěvek od Lazak » 14.02.2013 18:01
A ten modul se dá nějak dodělat, Popřípadě jak a kolik vyjde ten modul, kde je v autě atd? :nixw:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 14.02.2013 19:37
je to taková celkem velká svině, dodělat se určitě dá (mě asi teď zbyde jeden na FOFO II předFL jak to tak vypadá...) ale každý auto potřebuje svůj speciální - něco kvůli adresaci...
BVT modul.jpg (5.3 KiB) Zobrazeno 3830 x
...má to asi 15cm nejdelší strana
Občas se tu nějaký potulujou, pak potřebuješ ještě držák, mikrofon a upravit kabeláž a taky páčku blinkrů s nápisem VOICE nebo s ksichtíkem jako mají FL...
Lazak
Příspěvek od Lazak » 14.02.2013 20:17
A je nějaká představa kolik to cca vyjde? aspoň orientačně, když vynecháme přímo Ford servis?
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 14.02.2013 20:20
tak 1200 - 2000 korun, záleží jak koupíš...
Příspěvek od ZaQik » 14.02.2013 20:40
BTmodul se da preprogramovavat mondeo/Smax/kuga/Cmax/FoFo :wink:
Lazak
Příspěvek od Lazak » 14.02.2013 21:24
Díky to je za pár kaček, pohledám po netu, pokud by jste někdo o něčem věděl tak prosím dejte vědět. Ještě chci dodělat tempomat, mám automat a bez tempomatu je to takové neúplné.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 14.02.2013 21:37
Larimu patrně co nevidět zbydou ingredience na tempomat...
chudas
Příspěvek od chudas » 17.02.2013 19:09
Ahojte, ja mam troska iny problem. Mam Sony radosi s BT plus USB.
Avsak ked najdem na mobile Ford audio, nasledne mi pani v aute z radia povie a napise kod na radiu, avsak na mobile to nemam kde zadat.
Jedna sa o sony Ericsson s Androidom 2.3.
mate nejaky hint pre mna ako by som to mohol spojazdnit? zajtra skusim este Samsung Galaxy Note II
Update: dnes rano som to skusal s Note II a bez problemov, takze musim vymenit Sony ericsson:)
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
Zpět na „Interier - Mondeo“
