1.6 16v 2000 zly start vyrieseny pridanim plynu
marek26
Příspěvek od marek26 » 13.02.2013 09:30
Ahoj
aj mne nastrtuje na 5-10x a pomohlo mi pridat plyn vtedy chyti hned
Vie mi niekto poradit co moze byt spatne ak zoslapnem plyn a vtedy nastartujem? (bez pridania plynu nastartujem na 8x)
malo paliva? chudobna zmes? malo vzduchu? Nastavuje sa tam nieco okolo paliva resp. vzduchu?
dik za rady
vitr73
Re: 1.6 16v 2000 zly start vyrieseny pridanim plynu
Příspěvek od vitr73 » 13.02.2013 14:47
malo vzduchu...teda zcela jiste volnobezny ventil nejak vazne....a nejvic na studenem motoru...muj tip
Shearer
Příspěvek od Shearer » 13.02.2013 16:09
myslim, že to může být i slabší baterkou..
Shearer FoFo galerie
Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život. (Konfucius)
Příspěvek od stano. » 13.02.2013 16:15
Baterka tazko. To by na 5-10x nechytil vobec. Bud volnobezny alebo cidlo teploty. Skor ten ventil.
Shearer
Příspěvek od Shearer » 13.02.2013 16:19
joo vidiš to, nějak mi vypad ten řádek, že to nakonec chytne..
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 13.02.2013 19:58
na baterku bych nevsadil...uz jen proto ze kdyz se musi tolikrat za sebou startovat nez to chytne...myslim ze ma bat jeste v pohode
marek26
Příspěvek od marek26 » 14.02.2013 20:06
ano baterka je nabita, tam nie je problem
hovorite volnobezny ventil? ale mne idu volnobezne otacky dobre, pravidelne nekolisaju
cidlo teploty? ako vie to cidlo ze pridavam plyn? to mne nejak nepasuje
ale vymenit to cidlo skusit mozem
Příspěvek od stano. » 14.02.2013 20:37
To cidlo nevie. Ale podla neho nastavuje RJ bohatost zmesi. Na diagnostike by to bolo vidiet, ze dava zlu hodnotu.
Moze to byt aj cidlo vacky - to by sa ale z casu na cas rozsvietila kontrolka motora.
Moze to byt aj cidlo klukovky - to staci vytiahnut a vycistit od bordelu. Je dole na motore, smerom k zotrvacniku.
Ale aj ten volnobezny to moze byt. Mozno na start, ked sa potrebuje otvorit viacej, sa moze kvoli bordelu na nom. Ale volnobeh potom drzi. Pripadne po zahriati uz funguje lepsie.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 14.02.2013 21:02
jestli je cidlo vadne ...tak koukni na diagnosticky mod pristrojovky co ukazuje za teplotu...a uvidis
HonzaFF
Příspěvek od HonzaFF » 09.03.2013 21:07
Mně se to občas stane taky, hlavně v chladnu a když je motor tak napůl ohřátý. Normálně chytá "na drc" a když nechytne tak do 1s, stačí nepatrně pomoci plynem a je to OK. Otáčky volnoběhu mi jinak nekolísají.
Trochu to připomíná staré škodovky, ty taky ohřáté hůř chytaly :bebng:
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
