Elektrony 16"
Prostě vše kolem kol.
BULOH
Elektrony 16"
Příspěvek od BULOH » 04.02.2006 19:22
Tak budu pomalu objednávat elektrony na Focuse 16".
V pneumatikách mám jasno - 205/50/16.
Ale nevím jaké elektrony - váhám mezi 7x16 ET35 nebo 7,5x16ET35.
S lemy nechci nic dělat, ale chtěl bych, aby kola byla zároveň s blatníky.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 07.02.2006 06:43
Oba rozmery diskov,ktore tu opisujes ti budu urcite precnievat/hlavne na prednej naprave,zadok bude OK/
BULOH
Příspěvek od BULOH » 07.02.2006 17:42
Hm, já myslel, že to bude OK.
AdsBot [Google]
elektrony 16
Příspěvek od AdsBot [Google] » 22.02.2006 10:55
Chtìla bych elektrony 6,5x16 na focuse combi, ale nechci žádnou úpravu lemù , myslíte, že tam pùjdou bez problémù ????? Díky za odpovìï
zirafak
Příspěvek od zirafak » 22.02.2006 13:06
ak tam das predpisanu pneu 205/50/16,NO PROBLEM.Dolezite je vsak ake je na tych disko ET-cko/odporucam nie nizsie ako 40/
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 22.02.2006 15:40
Tak jsem se ptala na ty elektrony a mají et 37, myslíš, že to staèí????Díky za odpovìï
Honza
Příspěvek od Honza » 22.02.2006 22:05
htuning.humlova píše:Tak jsem se ptala na ty elektrony a mají et 37, myslíš, že to stačí????Díky za odpověď
Stačí,myslím,že je to v pohodě.Já mám ET 40 a ještě kousek chybí,aby koukaly ven,takže ty ET 37 by mohly být tak zároveň s blatníkama
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
zirafak
Příspěvek od zirafak » 23.02.2006 06:54
pri 6,5x16 to bude s ET 37 v pohode.Pisal som preto 40,lebo tam je to uplne ok.Ja mam ET 38 na disku 7x16 a predok je asi nejaky milimetrik vonku,aj ked vymenou pruzin/znizenim vysky/ sa to celkom slusne skorigovalo.Predtym to bolo este viac.Zadok je pekne zarovno.Dolezita je vsak aj vyska pneu.Ja som mal predtym 205/55/16 a pri obsadeni auta 4 dospeli+plny kufor som pekne par krat suchol o podblatnik.
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 23.02.2006 09:07
Moc díky za rady jdu si je objednat :D :D :D
Honza
Příspěvek od Honza » 23.02.2006 18:40
htuning.humlova píše:Moc díky za rady jdu si je objednat :D :D :D
Tak pak pošli foto,co jsi vybrala :wink:
