Autocentrum Hrotovická Třebíč
tomaskolik
Příspěvek od tomaskolik » 01.02.2013 22:50
Taky přihodím svoji trošku do mlýna:
Koukal jsem po menším benzínovém přibližovadle a do oka mi padla Fiesta z roku 2006, auto jsem projel ale komentovat ho nebudu - o to tu nejde. Co je zajímavější, po chvíli googlení kolem zmíněné fiesty mě napadlo si proklepnout i majitele autobazaru a nestačil jsem koukat.
Autocentrum Hrotovická Třebíč http://www.auto-trebic.cz provozují páni Ivo Dittrich a Milan Šimeček dle Obchodního Rejstříku.
Každý z pánů má ještě kromě tohoto autobazaru ještě vlastní firmy http://www.auto-dittrich.cz/ a http://www.auto-maylo.cz což ještě není nic divného. Zajímavé však je, pokud srovnáte nabídky zmíněných dvou autobazarů s Autocentrem Hrotovická najdete u pár kousků shodu v nabídce. :totlsmile: Že by klony??? :bebng:
Ale kde že :D Auto Dittrich a Auto Maylo dovezou auto z ciziny, převážně jde o Rakousko, zaparkují na svých adresách a po čase se přesunou na společné parkoviště v podobě Autocentra Hrotovická. Ovšem cestou asi couvají protože mezi zmíněnými inzeráty prostě nesedí kilometry. V průměru je to okolo 3000 Km což je v dnešní době zanedbatelné číslo, ovšem stočil jednou stočí znovu. Sice mi přijde jako pitomost stáčet auto o 3000 ale kdo ví co se s těmi auty při tom couvání děje a kolik mají ta auta ve skutečnosti. Ty 3000 dolů při couvání byli třeba jen poslední kosmetické úpravy :nunu:
Netvrdím že jsou nějak extra špatní nebo naopak ale obrázek ať si udělá každý sám. Je samozřejmně možné žde jen o překlepy a všechno je v pořádku - v tom případě se hluboce omlouvám :) Ovšem dle mého se tolikrát prostě uklepnout nejde :totlsmile:
Pokud má někdo nějakou zkušenost sem s ní. Ta fiesta se mi celkem líbí :-D
Ford Focus II kombi - Trend - 1.8TDCi r.v. 11/2005
Whisky75
Re: Autocentrum Hrotovická Třebíč
Příspěvek od Whisky75 » 02.02.2013 08:52
Nekde jsem psal o tom S-MAXu. Nechal sem si ho proverit. V nemecku za prvnich 22 mesicu 80tm pak za dalsich dvacet jen cca 2t. do plusu. Auto necouvalo ale asi stálo :D. No a pak ma v CR 158t. Realne tak 230t. Kdyz ho vystavili, stal 245t. Rikal jsme jim, kdyz by slevnili, bral bych ho i s tema 230t :) Ale oni po tydnu zdrazili o 10t Kc. Auto je pekny, zachovaly, vybaveny.
CARCOOLKA S-MAX
tomaskolik
Příspěvek od tomaskolik » 02.02.2013 09:31
Mají tam taky mondeo. A když jsem se prodavače zeptal zda ty kilometry odpovidají skutečnosti. Koukal do země a pomalu jak z příručky neotřelého bazarníka mi povídá: "Ty kilometry jsou aktuální stav tachometru a stav vozidla tomu odpovídá." :D Nutno podotknou že v tu chvíli jsem se neudržel a začal se smát. Což ho asi urazilo protože se mi přestal věnovat :totlsmile:
bp1
Příspěvek od bp1 » 02.02.2013 11:57
Pred par rokama me tam koupili sluzebni auto,tacho 90,na dverich stitek dalsi vymena oleje ve 185.Ani se nesnazili to odstranit.do dvou let se na tom vymenilo snad uplne vsechno,platit bych to nechtel.osobne bych si v zadnym Trebicskym autobazaru nekoupil ani trakar.
Bylo ff2 1,6tdci tournier trend 80kw bez dpf
ff3 1,6 tdci 70kw
fiesta 1.0 ecb 74kw kuga 2,0 tdci 110kw
Sirk9
Příspěvek od Sirk9 » 05.02.2013 18:28
Také nemám s tímto autobazarem dobré zkušenosti, jednou jsme se tam dívali na Focuse 2004, přední světla byly neoriginál, tak jsem se zeptal, zda bylo auto bourané, bylo mi sděleno, že to nebylo nic vážného, nedalo mi to, tak jsem s tim zajel do fordu, tam to prohlídli a řekli, že to bylo dost bourané, měněný nosník, celkově špatně odvedená oprava, jen asi aby to drželo pohromadě, ještě tam byla v háji zadní náprava.Jinak kilometry seděly, dokonce i ve fordu byl záznam z rakouska.
Ford C-max, 1,6 TDCi, 85kW, r.v. 3/2014 (od 2017), ~5,5l/100km za 3 roky
tomaskolik
Příspěvek od tomaskolik » 14.02.2013 23:33
POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU O AUTOCENTRU HROTOVICKÁ TŘEBÍČ:
I přes vše co bylo popsáno výše, mě Fiesta z roku 2006 najeto 116000 1.3i 51kW bílá barva dovoz Rakousko a samozřejemně serviska (rozdíl mezi posledním a předposledním záznamem 3 roky a 75000km) - hodnoceno slovy: SUPER STAV, nenechávala klidným http://www.auto-trebic.cz/detail.php?au ... a-serviska rozhodl jsem se tůdíž si ji pořádně prověřit.
Na internetu toho o autu k dohlednání moc nebylo, takže jsem jen ověřil výbavu a jal se na osobní prohlídku. Na první pohled bylo viděť že oba nárazníky jsou měněné. Spasování prostě nebylo dokonalé. Pustil jsem se tedy do detailnějšího zkoumání, zvláště motorového prostoru. Nosníky vyměněné nebyli takže šlo zřejmně jen o "ťukanec".
Co se motoru týče všude jsem narážel na malé plastové úlomky což bylo dost podezřelé. Nakonec jsem zjistil že pocházejí z čelní plastové výztuhy mezi světly. Takže ten "ťukanec" byl asi krapet silnější. Zkontroloval jsem kapaliny, kouknul na víčka a nastartoval. V tu chvíli se mi za zadkem vyrojil bazarník a co na to teda říkám. Neřekl jsem nic. Načež jsem zapoměl zkontrolovat jestli z motoru nelétá olej. Ještě chvíli jsem poslouchal motor jak běží. Bazarník upozornil jestli se nechci projet. Kývnul jsem a nasedl. Bazarník že bude řídit a pak mi to za městem pujčí, ať si to jako taky zkusím. Jeho první rozjezd mě vyděšil. Praštil jsem se málem o čelní sklo jak to cukalo - bazarník se vymlouval že jezdí výhradně s nafťáky a s benzínovou spojkou mu to prostě nejde. Na to jsem se jen ušklíbl a myslel si svoje. No uvidíme.
Auto bylo studený, venku -4 stupně, ale bazarník tomu naložil aby to předvedl v nejlepším světle. Jelo to hezky, na 51kw svižně. Žádné podezřelé zvuky od náprav slyšet nebylo z čehož jsem měl radost. Bazarníkova hláška "Vidíte, jede to, brzdí to, zatáčí to. Co si přát víc." mě rozesmála.
Nakonec došlo i na mě a sedl jsem za volant. Během prvního rozjezdu jsem pochopil že bazarníkovy nohy asi nebudou na vině mé málem naražené hlavě. Ta spojka je prostě na výměnu. Zkusil jsem ověřený test s rozjezdem na 5st. a sice neprokluzovala ale to nebude dlouho trvat.
Auto brzdilo dobře, na ten nájezd až podezřele moc dobře... Ale budiž, malé plus. Vyrazili jsme zpět do města a cestou jsem bazarníky seznámil s tím že jedeme do servisu Ford ať se na to kouknou odborníci. Moc se netvářil, ale kývnul.
Přijely jsem do servisu,bazarník že si půjde prohlídnout vystavené vozy v autosalonu. To jsem uvítal. Alespoň budeme mít klid. Mechanik byl příjemný fousatý chlapík. Ovšem prohlídka auta příjemná nebyla.
Na co já jsem zapoměl - zda necáká olej z motoru za chodu kontroloval fousáč jako první. Ťuknul jsem se do čela a zanadával si na mou děravou hlavu. Ruka mechnanikova od oleje byla :( a to dosti. Nebýt tam víčko, olejové náplně v motoru dlouho moc nezůstane. V tu chvíli bylo jasné že motor má ze sebou víc než jen 116000km, fousáčův odhad byl o mnoho vyšší. Auto jsme zvedli. Protočily kola - ložiska ok, brzdy po výměně desek i koutoučů , silenbloky i tlumiče ok, čepy taky. Celkově nápravy vypadali dobře.
Kontrolujeme motor a mě něco káplo na ruku. A voda z tajícího sněho to nebyla. Bylo to lehce nažloutlé a mazlavé. Po chvíli hledání jsme únik našli - šlo o kapalinu z posilovače řízení přímo ze serva. Olejová vana taky netěsnila. Navíc nebyla origo a odrbané šrouby na ní hovořily o odbornosti opraváře. Motor byl utržený ze silenbloku. Výfuk byl taky po výměně a navíc svařovaný z několika kusů nejspíš doma na koleni... Poslední kapkou do poháru bylo zjištění že kastle byla rovnána na stolici. Odřené prahy od stolice byli dosti výmluvné. + Další drobnosti. Odhadní cena oprav cca 20 tis.
Po získání vyčerpávajících informací o autě jsem se rozhodl že takový střep nechci a nechal jsem ho jeho osudu. Prohlídka mě stála 237 Kč s DPH
Bazarník vysmátý jak sluníčko se mě ptá jak to dopadlo a hned na to dodal že určitě dobře. Jen jsem se uchechtl a nasedl na zpáteční cestu do bazaru. Bazarník mlčel a jel. Nedalo mi to a zeptal jsem se ho zda ví co prodává. Bazarník na mě nechápavě koukal.. Když jsem mu popsal výsledek prohlídky tvářil se zděšeně a hledal slova.. Načež povídá " Domluvíme nějakou slevu." To jsem se začal smát a konstatoval, že to mi musí zaplatit abych si takové auto vzal. Na to mi zděšeně povídá "Proč? Vždyť je krásný a v podstatě jediná závada je tekoucí servo."
Na tohle už jsem neměl odpověď.
Poděkoval jsem za ochotu a čas, řekl sbohem a odešel. Potom co jsem usednul do svého Focuse propuknul jsem v huronský smích a notnou chvíli mě nepřecházel. :totlsmile:
DOUFÁM, ŽE TENTO MŮJ PŘÍBĚH DOTVOŘÍ OBRAZ O TOMTO BAZARU K DOKONALOSTI. Radím ruce pryč.. :nunu: :nunu: :dih: :wallbash:
V12
Příspěvek od V12 » 15.02.2013 21:46
Jeden pribeh z dnes uz neexistujuceho podniku :
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 65#p820265
Zpět na „recenze prodejců a autobazarů“
