nulování denního počítadla km
Moderátor:foki
Atrey
Příspěvek od Atrey » 04.02.2006 15:06
Občas se mi stane že při startování naběhne počítadlo denních km zpět na 0 .Nevím jestli je to nějaký malý skrat někde mezi svazkem drátů.Dělal jsem před cca 1 měsícem alarm a od té doby to zlobí a taky se mi rozsvítila kontrolka na airbag.Ze začátku 5 krát blikne a napošestý se rozsvítí.Určitě mám zajet na diagnostiku aby to opravili,ale radši se tu nejdřív zeptám.Poslední otázka , kolik cca stojí diagnostika.
předem dík za jakoukoliv odpověď
Ford Focus 1,8 16V 5Dv. tm.zelená
Příspěvek od foki » 04.02.2006 21:30
to ze blika airbag je chyba , a ukaze ti to diagnostika . cena za napichnuti je cca 600-800kc , ale muze byt i víc
dreny
Re: nulování denního počítadla km
Příspěvek od dreny » 05.04.2008 22:34
V Praze se mi podařilo sehnat napíchnutí za 300,-Kč, ale přes známého.
FoFo 1.6, 74kW,kombi,r.v.2000, silver
skalar
Příspěvek od skalar » 10.03.2011 11:59
jojo, mám přesně stejný problém s nulování denních km při startování. Nevíte někdo co s tím? Ještě se mi stává při každém startování, že se mi ručičky budíků otočí naplno a pak se vrátí na nulu. Asi po 1 vteřině naběhnou do normálního stavu. Díky
Spread
Příspěvek od Spread » 10.03.2011 12:13
vymen baterku :palec_nahoru:
Galerka
Ford Focus 1.8TDCi 74KW 11/2002 Obrázek
Scooby
Příspěvek od Scooby » 10.03.2011 12:36
Spread píše:vymen baterku :palec_nahoru:
Nejsem si jistej ze ty budiky jsou na 100% baterii, mam na ni 12.72V, nemam problem nastartovat ani pri treskutejch mrazech ale prave pri tech mrazech se mi otoci budiky do max a zase zpet.
To je to samy jako se mi pri nizkejch teplotach rozsviti cidlo ABS po nastartovani a pak zhasne, nekde sem taky cetl ze je to chyba ale u forda me ubezpecili ze je to naprosto v poradku.
"Ford Focus MK I Collection Edition" - 195/55 R15 Continental PremiumContact2 - 185/65 R14 Sava Eskimo S3+
Příspěvek od miki21 » 10.03.2011 12:50
Vyskočení ručiček budíků je symptom slabé baterky.
Téma o tom je zde http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... Di%C4%8Dky
Scooby
Příspěvek od Scooby » 10.03.2011 13:27
No to pisou sice vsude, ale mate to nekde papirove podlozeny? Nerekne si jen ridici jednotka o test kdyz je vsechno zmzrly, no?
Tim padem ji mam slabou cely treskuty mrazy..a clanky ukazuji normal nabyti, napeti na ni je v poradku.
Ale on pise pri kazdem nastartovani, to je nejspis i pri teplotach v garazich atd..
Spread
Příspěvek od Spread » 10.03.2011 13:42
toto sa tu uz preberalo X-krat a vzdy to bola baterka.
Kazdopadne je to na tebe ci budes skusat vsetko ine a nakoniec dojdes spatky k baterke :Dancer:
Galerka
Scooby
Příspěvek od Scooby » 10.03.2011 15:10
Doufam ze autor napise co a jak :perfect:
skalar
Příspěvek od skalar » 10.03.2011 15:38
díky za rady. měřil jsem baterku. V klidu má 12.25 V. Při poloze klíčků na I to klesne na 11.8 V. A při startování poklesne na 8.9 V a pak už když to dobíjí má 14.2 V. Jinak co se týká teploty je to ať je stojím venku v mrazu nebo v garáži kde mi nemrzne.
skalar
Příspěvek od skalar » 10.03.2011 15:41
joo, a jinak baterka je asi ještě origoš. teď mám 135 tis. Takže baterka je asi opravdu na odchodu.... :(
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 10.03.2011 16:26
Baterka v klidu 12,25 a pro I pod 12V by me osobne moc v klidu nenechavala. Bud rad, ze to startovalo.
martyG
Příspěvek od martyG » 10.03.2011 21:47
8,9V pri starte je malo, potrebujes aspon 10 V
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 10.03.2011 22:01
No, skoro bych rekl, ze baterka pod 12V znamena jen jedine. Rychle poridit novou.
