Startování za studena a za tepla
kkulin
Zdravím všechny, potřebuji poradit, mám problém ze startování ford focus C-max r.v. 2005. Za studena startuje na první otočení, po zahřátí až na po 6. Včem by mohl být problém. Díky za odpovědi
- V12
Re: Startování za studena a za tepla
Aky mas motor ?
kkulin
Je to c -max 1,8 TDCi 85 kW. je tam nová baterka, čerpadlo, vstřiky a neztrácí výkon, jen to startování. Díky za info jsem už zoufalý
- V12
Stretol som sa s 1.8TDCI, ktory mal okrem cidla teploty chladiacej kvapaliny aj cidlo teploty hlavy. Bolo vadne, pretoze stale vracalo hodnotu -40 (stupnov
) a motor sa spraval presne ako pises. Po jeho vymene zacal startovat normalne. Jednalo sa ale o FFI.
kkulin
Moc díky za radu, kdyby to tím nebylo, prosím o další návrhy, čím by to mohlo být. Díky
- Marod22
Dnes som si všimol pre mňa zaujímavú vec. Ráno, kopa snehu na aute, naštartujem, klíma na max, vystúpim, že idem odpratať auto a čekujem výfuk - žiadny dym, až som ostal príjemne prekvapený. Ako som ale odpratával, auto začínalo dymiť a dymilo celú cestu. Motor sa zahriať nestihol. Prečo to nedymilo hneď, ale začalo až po chvíli?
Lebo si mal studeny cely vyfuk, katalyzator, rezonatory/tlmice. Takze na vystupe isiel von studeny vzduch a voda kondenzovala rovno vo vyfuku. Az ked sa to zohrialo isiel von teplejsi vzduch a vodna para.
- Marod22
A prečo kua tá vodná para tak smrdí?
Jaj, tak to napis hned
Benzin za studena smrdi vzdy. Na naftu su tu ini experti
- Marod22
Vieš čo, ja by som zobral tú tvoju odpoveď, lebo keď príde V12, tak ma pošle do dieselservisu, alebo rovno do 3A
P.S.: Nič v zlom
P.S.: Nič v zlom
- V12
Tesne po natoceni smrdia aj zbrusu nove diesle. Neries to. Pruser by bol, keby to smrdelo az do zahriatia na prevadzkovu teplotu, kolisali by otacky a traktorovalo by to. Jazdi, kym sa to nezacne spravat popisanym sposobom a potom... Vsak uz vies coMarod22 píše:A prečo kua tá vodná para tak smrdí?
- phofy
V12 dneska jsi nějakej hodnej
- smoula
Taky koukam
- V12
Proc hodnej ???
Snazim sa byt objektivny. Ked tesne po natoceni smrdi aj novy diesel s 10km na tacho, tak to riesit netreba.
A do certa s jazdenymi dieslami
