Stránka 1 z 1
Všechno špatně :-( elektronika
Napsal: 24.01.2013 10:34
od Gidy
Dobrý den prosím o radu,
mám FoFo 2007 TDCi 80 kw. Včera jsem po práci sedl do focusu a po nastartování jsem zjistil, že něco není v pořádku, svítí mi kontrolka ruční brzdy, i když nebyla zatažena, dále se mi nezobrazuje na palubní desce signalizace změny směru jízdy, nejde neustále mi svítí osvětlení interiéru, kufr nejde otevřít pomocí tlačítka ale jenom za pomoci dálkového ovládání, nefunguje vyhřívání čelního okna, signalizace zapnutých dalkových světel. Všechno během jednoho nastartování, kontroloval jsem pojistky zdáli se mi v pořádku. Čím to může být. Prosím o pomoc, jsem bezradný. :evil:
Re: Všechno špatně :-( elektronika
Napsal: 24.01.2013 11:04
od Quickie
keby to bolo len pristrojovkou tak by som povedal že nejaky kontakt v nej, alebo AKU..
ale ked aj osvetlenie interieru a otvaranie kufra tak tipujem zblbnutý GEM
Napsal: 24.01.2013 11:44
od Gidy
Uvažoval jsem že bych odpojil baterku, ale nevím kolik času stačí na restart a vymazání dat. Joo a ještě jsem zapoměl na to, že mi to přestalo ukazovat i venkovní teplotu, ale to je drobnost. :-)
Napsal: 24.01.2013 16:06
od dzenda7
Někdy to dělá baterka když je vadná, taky to může být ukostření.
Napsal: 25.01.2013 07:15
od Gidy
Baterka si myslím, že to nebude, protože startovat mi jde normálně a celkově to běží normálně jenom mi prostě nefunguje plno věcí, to ukostření prověřím. Ale bojím, bojím že to bude ten GEM, protože v létě jsem měl problém s těsněním kolem čelního skla, a bojím se že tam mohla zůstat nějaká vlhkost či dokonce voda která teď v těch mrazech zmrzla a něco poškodila. :nixw: Kura fakt fordem tam a vlakem zpátky! :roll:
Napsal: 25.01.2013 08:26
od dzenda7
Podívej se na kostru, taky koukni na ten GEM jestli tam jsou znát nějaké stopy po vodě, odpoj baterku cca 1/2 hodina.....a držím palec, ať to funguje.
