diagnostika Torque
diagnostika Torque
Chcel by som si kupiť tento softwer Torque Pro pre android a k tomu http://dx.com/p/elm327-wireless-obd-scan-tool-112586
Moja otázka znie či tieto zariadenia budu komunikovať z mojim Focusom. A ake s tím máte skúsenosti.
Ford Focus kombi 1.8 TDdi 66kw 90PS ghia 1999
- VH123
Re: diagnostika Torque
BT modul i aplikace spolu komunikovat budou, ale auto ti asi nepodporuje OBD II protokol. Zkusit to můžeš, Torque má použitelnou trial verzi a BT modul tady od tebe určitě někdo koupí.
viz http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 94&start=0
podporuje Ford TD, TDDI a TDCI motory (tyto motory nepodporují až do roku 2003 normu OBDII a nelze je tedy pomocí kabelů s ELM327 ani diagnostikovat)
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- vitacz
Nefunguje
Na focuse 1.6 16V 74kW r.v. 2001 funguje
- VH123
S bensiňákama cajk, ale dehet to nemá až do cca 2004 rádo.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- fplisek
Mě funguje, mám v autě TDCi z 2004
- vitacz
Ty nás chceš jen nasrat viď?fplisek píše:Mě funguje, mám v autě TDCi z 2004
- fplisek
Nechci
, dneska jsem to testoval a fakt nejde, veličiny a info normálně zobrazuje, ale diagnostikovat nejde
, pardon za mystifikaci
Nebyla to zadna mystifikace. S plnou verzi Torque to normalne chodi na poslednich kalibracich.
Samozrejme vcetne cteni a mazani chyb. Staci mit TDCi co ma delphi jednotku a
v ni novejsi kalibraci. To co se tam bylo v 2004 funguje (3m51-12a650-lb a nebo posledni 5s41-12a650-ab)
Focus II 1.8 TDCi
- kimanek1
Zdravim.....je nekdo kdo vi jak presne nastavit v Torque profil?? I kdyz sem to hlavni na zacatku vyplnil tak anglickym nastaveni nerozumim. A i kdyz aplikace zapnu tak mi to hlasi ze pokud chci zobrazit vykon auta nebo tocivy moment tak musim zadat objem motoru a vaha vozidla ale to zadane mam. Da se to nekde sehnat?? diky
Fiat Marea combi 1,6 1999 ----------2006-2009
MK3 2,0 TDCI 85kw 2002 -----------2009-2010
Saab 9-3 2.0i 1999 LPG STAG 300 ---2010-2013
MK3 2,5 V6 2006 Titanium LPG BRC---2013-2015
MK3 2,0 TDCI 96kw 2002
- fplisek
Aktualizoval jsem Torque a funguje, čte i chyby
- kimanek1
Jak ulozim do Pc zaznam z track recorderu?? Tak aby byl ve stejne forme jako pri prehravani v Torque aplikaci v androidu.
- V12
Mondeo 2.5T vs Torque
Odbornici na Torque, poradte mi prosim, ako mam nastavit spravne zobrazovanie turbo boostu. Nech robim, co robim, stale to ukazuje od -1 do 0.5 baru. V profile auta som aj nastavil korekciu +14.7, no nepomaha to, hodnoty boostu su rovnake ako s nulou, alebo -14.7.
V tejto suvislosti - ma VI5 vobec MAP senzor ? Pretoze standardny MAP dava stale NoData
- V12
Re: Mondeo 2.5T vs Torque
Po dlhom skumani Torque som na cosi predsa len prisiel. Potrebujem este vediet, aky je maximalny plniaci tlak turba 2.5T.
