radio neprehrava cd ani ho nevraci
Vikiis
Zdravim mam takovy problem s originalnim radiem ve svem Focusu. Mam tam originalni radio s cd a da se tam dat 6cd. Ale kdyz sem tam vyzkousel dat cd tak si ho vzalo ale zacalo to chrcet a delat divny zvuky a nakonec mi to ani nevyjelo na z5. tak ze sem se chtel zeptat co v takovem pripade delat nebo jestli mate nekdo podobnou zkusenost. diky za rady a odpovedi
- xslide
Re: radio neprehrava cd ani ho nevraci
Mám taky na 6CD a jedou se mi stalo, že to nechtělo dát žádné CD, zkoušel jsem všechno možný, zapínat, vypínat ale nic. Na displeji to psalo jen Please wait a potom nic.
Nechal jsem to být ale za cca 40 minut to najedou uprostřed jízdy na dálnici samo vyjelo a od té doby v pohodě.
Jinak, když zkusíš přepnout na jiné CD, tak to hraje normálně?
Vikiis
to jsem nezkousel, mam tam porad jedno cd a bojim se tam dal vic cd abych je taky nekdy jeste videl
kdyz prepnu na cd tak to zacne nacitat a vydavat hrozne zvuky a kdyz chci aby vyjelo tak nic pise to at cekam a nic.
Vikiis
http://elektro.bazos.cz/inzerat/2042661 ... na-6CD.php
tohle to radio mam, nevim zdali je dobre nebo ne, nevyznam se v tom jake bylo nejlepsi radio davane do focuse
... a nedals 2 CD do jedne pozice? Pak jedine rozebrat ...
Vikiis
nene ja tam dal jen jedno cd a vic nic. tedka mi to ukazuje ze tm zadne neni pritom tam je.
neni vzhuru nohama?
a predtim Ti to nekdy fungovalo?
- stand
Normálka tam nandej další placky, a až bude plné zase je pojedne vyndej(vyleze i to problemové) a mělo by to u poslední vkládané placky zjistit že tam už není místo kam vložit, pokud nevyleze žádné, tak to stejně budeš muset rozebrat, takže jestli kvuli jednomu nebo 6ti, je jedno ne?
Vikiis
urcite bych nedaval cedecko vzhuru nohama zas tak blbej nejsem
, jako je mozny ze tam uz nejaky je ale nic to nepsalo tak ze netusim kolik jich tam uz je
ale bojim se to radio odpojit a znovu zapojit aby to nechtelo po me code, ja ho nemam protoze auto mam asi 1 mesic.
- stand
kód ti tady dokáže vygenerovat polovina členů fóra, podle čísla na rádiu..
Vikiis
6006E problem
Zdravim uz sem tu kdysi psal ze mam problem se svym radiem 60006E, ze pri vsunuti cd mi to zacne delat divne zvuky a nechce mi to dat cd na zpet. pred chvili sem nasel video na youtube kde nekdo ma ten samej problem tak ho sem davam a chci se vas vsech zeptat zdali nevite cim by to mohlo byt popripade kolik by stala oprava? diky za vase odpovedi
http://www.youtube.com/watch?v=OGaZNAIC5Y4
Vikiis
tak sem to sel asi po mesicu vyzkouset jestli to veme nejake cd a to cd co tam bylo a psalo mi to ze tam neni najednou zacalo hrat
tak sem si ho nechal vyjet a dal ho tam znovu a zase opet ten zvuk jak sem daval v odkaze.
