vrznuti pri podrazeni(zarazeni)
mlhos342
zdravim vas panove kupil sem mondeo TDCI 96kw kombi rok 2004 po nejakem panu doktorovi najeto 167tis.....a mam takovy problem ze pri podrazeni (jedu na volnobeh zaradim kterukoliv rychlost)tak jde od prevodovky(zvuk jde od noh takze proto si myslim od prevodovky ale moze sa to jen ozyvat a klamat) takove vrznuti zadne klepani ani plech na plech...dela to nekdy i kdyz radim nahoru...kdyz na spojku slapu jen tak na volnobeh nic sa nedeje....dela to jen kdyz de motor do zaberu...byl bych rad za jakoukoliv radu dekuji vam moc
- lucky.jack
Re: vrznuti pri podrazeni(zarazeni)
Zkus omrknout silenbloky motoru a převodovky jestli některý utržený.
mlhos342
jj urcite na to mrknu....ale je zajimave ze jenom pri zmacknuti spojky....kdyz uberu a pridam tak nic....jeste mna napadlo ze by prokluzl klinak
