FoFo C MAX - Automat.Nastartuji ,zařadím ,popojedu a chcípne
kačenka
Příspěvek od kačenka » 02.01.2013 23:35
C-MAX,Diesel,rv.2006,automatická převodovka...Prosím o radu.Auto jezdilo v naprosté pohodě.Žádné divné zvuky,ani škubání,prostě nic.Včera jsme nornálně dojeli,zaparkovali a když jsme pak chtěli odjet,tak nic.Nastartuje normálně,když sešlápnu plyn tak točí jak blázen.Dám na D pustím brzdu a chcípne :( To samé i na R. Vypadá to tak,že to motor neutáhne :nixw:
Cowley
Re: FoFo C MAX - Automat.Nastartuji ,zařadím ,popojedu a chcípne
Příspěvek od Cowley » 03.01.2013 17:44
Co povolit rucni brzu? :D
FoFo II Colection 1.6 74kW Turnier 2007 Obrázek
FoFo III Titanium 1.5 110kW 2017 Obrázek
v.marty
Příspěvek od v.marty » 03.01.2013 19:01
Nebo prirezly brzdy... To se stalo ted me.
EDIT: Nejprimitivnejsi kontrola, ktera me napada, je zaradit N a zkusit auto zatlacit, jestli se vubec hejbe.. :) Samozrejme si ho nerozjet ze svahu nekam do rybnika... :)
Ford Mondeo V6 3.0 Ghia 2004 150kW @ 162kW
kačenka
Příspěvek od kačenka » 03.01.2013 20:15
Hejbe :D Na neutrál nastartovaný jsme ho táhli dom :)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.01.2013 20:22
Bylo někde na diagnostice? Na převodovce je spousta čidel, může být nějaký v háji.
phofy
Příspěvek od phofy » 03.01.2013 20:27
A cukne to když to chcípne, nebo ne?
kačenka
Příspěvek od kačenka » 03.01.2013 20:49
Na diagnostiku jsme objednaný v pondělí.Do Fordu.
Asi cukne :) Je to,jako když se s manuálem rozjíždíte na 4
phofy
Příspěvek od phofy » 03.01.2013 21:16
A na displeji ti to ukáže co? že je zařazena 1?
kačenka
Příspěvek od kačenka » 03.01.2013 21:51
Na displeji svítí normálně D :) Teda,tu chvilinku,než to chcípne.
Je to záhada.Snad něco ukáže diagnostika.
Příspěvek od foki » 03.01.2013 22:52
A bez plynu taky chcipne ? nevim jestli tam jde radit normalne ale na 1 to taky chcipne ?
kačenka
Příspěvek od kačenka » 03.01.2013 23:16
Nene,bez plynu nechcípne.Normálně točí.Drží si cca 900 ot.
Na to normální řazení jsme zkoušeli,ale chcíplo to dřív,než se to tam stihne přehodit.
kačenka
Příspěvek od kačenka » 04.01.2013 17:13
Tak mám další poznatek :)
Když vytočím motor na N ,tak jednou otáčky vyletí na max,ale podruhé se zarazí max.na 3000.
Jakmile má jít motor po zařazení do záběru tak chcípne
Sagic
Příspěvek od Sagic » 04.01.2013 18:46
Co palivovy filtr?
Je:
Byl:
Příspěvek od foki » 04.01.2013 19:12
predpokladam kdyz nastartujes a pridas zhruba do 10s tak to jde a potom jde pridat jen do 3000ot . kdysi jsem delal neco podobneho na manualu a bylo to zhavici rele akorat to odpalilo pocitac
kačenka
Příspěvek od kačenka » 04.01.2013 20:58
Tak jsem na to tedy zvědavá.Zítra zkontrolujem filtry,všechny hadičky co najdem atd.
V pondělí na diagnostiku a pak se uvidí :)
