Palubní deska - Ford Focus III
Tenen
Příspěvek od Tenen » 22.12.2012 18:53
Mám navigaci na předním skle, kabel ze zapalovače je trošku nešikovně veden kolem řadící páky, má někdo nějaké řešení?
V noci je trochu nepříjemná intenzita světla z palubní desky, ale tak hrozné to není.
Naposledy upravil(a) Tenen dne 28.10.2016 11:42, celkem upraveno 1 x.
Re: Palubní deska - Ford Focus III
Příspěvek od miki21 » 22.12.2012 19:44
Osvětlení palubní desky a budíků nejde u těchto nových křápů regulovat? 8O Nebo to v návodu nepíšou.
Cowley
Příspěvek od Cowley » 22.12.2012 21:17
Ztlumit to jde, alespon ja mam tlumeni vedle vypinace svetel (vpravo od toho podivneho regulatoru sklonu). Na napajeni navigace bohuzel zadny rozumny recept nemam, kabel tahnu vedle schranky u spolujezdce, ale je dost dlouhy a neni krouceny. Ten, kdo vymyslel zasuvku ve stredove konzole by zaslouzil obesit na tech kratkych kabelech co ted muzu zahodit :wink:
Jinak v navodu to samozrejme pisou, ale kdo je dneska cte :D
FoFo II Colection 1.6 74kW Turnier 2007 Obrázek
FoFo III Titanium 1.5 110kW 2017 Obrázek
Tenen
Příspěvek od Tenen » 23.12.2012 11:49
Já tam to tlumení (vlevo dole na přístrojovce) nemám. Mám základní model výbavy Trend, ty asi budeš mít model výbavy Titanium, ten to manuální regulování má. Našel jsem ale v palubním počítačí ( Nastavení - Světla ) přepnutí z polohy Automat do polohy Ručně, mírně to sníží podsvícení palubní desky.
S tou dobíječkou do zapalovače se to vhodněji vymyslet nedá. Ještě mě napadlo koupit si kabel (hodně tenký) USB - micro USB a dobíjet navigaci z USB portu co je v přihrádce před spolujezdcem.
Naposledy upravil(a) Tenen dne 28.10.2016 11:44, celkem upraveno 1 x.
zaks
Příspěvek od zaks » 23.12.2012 12:02
...a nebo si dodělat ještě jednu zásuvku umístěnou dle svého uvážení...
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
Tenen
Příspěvek od Tenen » 23.12.2012 22:10
Dodělat? jak to myslíš?
zaks
Příspěvek od zaks » 23.12.2012 22:46
No viz. moje galerka, první stránka...
Tenen
Příspěvek od Tenen » 24.12.2012 07:32
Napíšeš mi odkaz na to zapojení toho USB, nenašel jsem to.
Projel jsem auto v noci a co se týče podsvícení palubní desky. Intenzita se sice v režimu Ruční mírně snížila, ale v úplné tmě to přesto mírně oslňuje. No zvyknout se na to dá.
Naposledy upravil(a) Tenen dne 28.10.2016 11:30, celkem upraveno 1 x.
zaks
Příspěvek od zaks » 24.12.2012 09:41
Nemám tam USB zásuvku, ale obyčejnou na 12V, nicméně můžeš tam místo toho dát tuhle na USB:
http://www.quadprofi.cz/e-shop_new/zasu ... _4734.html
návod na zapojení jsem se alespoň trošku pokusil popsat tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Pokud by jsi byl z Mladoboleslavska nebo někde poblíž ve Středočeském kraji, mohl bych ti s tím i pomoct pokud bys měl zájem.
Cowley
Příspěvek od Cowley » 24.12.2012 11:26
Jestli to tolik sviti, tak bych to zkusil reklamovat - oslnovat by to urcite nemelo.
No, a nebo zkus v noci zapnout svetla, tim by se to melo taky ztlumit :-)
Tenen
Příspěvek od Tenen » 07.01.2013 19:07
delete
Naposledy upravil(a) Tenen dne 28.10.2016 11:31, celkem upraveno 1 x.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 07.01.2013 19:09
Vidis to..a ja mam najeto od koupe uz 5000km a neobjevil se jediny problem, naopak stale nalezam dalsi vychytavky a prijemne veci :) Muj verdikt je, ze jde o nejlepsi focus, co jsem mel :)
fofok
Příspěvek od fofok » 07.01.2013 19:59
Tenen píše:Po necelých 1000 kilometrech jsem na voze našel plno dalších problémů. Můj jednoznačný verdikt je, že Ford Focus III. generace je vyloženě špatné auto. Začínají se dokonce objevovat i technické problémy, nejenom ty výrobní. :cry:
Nechápu proč to teda kupuješ?Pokud chceš plivat,na každým autě dneska najdeš něco.Korea by pro tebe byla ideál.Z bodu A do bodu B tě odveze bez zbytečnejch emocí a navíc Pepa v putice říkal,že prej to jsou dobrý auta.Pokud nevíš proč ford tak nechápu.
Cowley
Příspěvek od Cowley » 08.01.2013 00:54
Ja bych to tak nehrotil - mam najeto neco pres 20 000 a porad jsou veci, ktere mne vytaceji (hlavne radio a zminovana zasuvka). Oproti FoFo II povazuju dyzajn za krok zpatky, a pak upusteni od tech detailu, ktere delaji Ford Fordem (zamek kapoty, ovladani radia) a vubec odklon od technicke logiky k dyzajnovym blbustkam (barevne LEDky, precudlikovany volant). :bebng:
Ale nastesti prevazuji veci, ktere mne nuti povazovat FoFo III za dobrou karu, a to jsou porad jeste slusne jizdni vlastnosti a celkova festovost auta :palec_nahoru:
Tenen
Příspěvek od Tenen » 08.01.2013 07:01
Nechci plivat na Ford. Mé bývalé auto byla honda, před tím favorit. Na focuse jsem si ze začátku vůbec nemohl zvyknout. Dnes už je to OK.
Naposledy upravil(a) Tenen dne 28.10.2016 11:54, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
