pomooc nejde mi nastartovat
ahoj chlapi
na mym fofu 1.8 tddi se mi dneska stalo ze semi zacoudilo bile zvyfuku pri přidáni plynu hadalo se to slo to jen do třech tisic otáček a chciploto a nemužu to natočit nedavno sem stim měl problem myslel sem že spatna nafta tak sem ji vytankoval natankoval alpina a najel sto kilaku a vpoho dneska se stalo o cca 500 ujetych metrech tohle zkusil sem i znovu zalit palivak a natocit to ale nic ani neskytne mam najeto skoro 200000 km a mam strach že lehlo čerpadlo dik za rady nevim jak zjistit bez dignostiky čerpadlo
- georginek
Re: pomooc nejde mi nastartovat
odmontovat trubičku jednu od střiků a točit pokud nestříká nafta čerpadlo
Ford S-max 2.0 TDCI 103kW r.v. 2007
Ford Focus combi 1,8 TDDi r.v. 2000 Ghia
- ZAHRY
Jasne odmontuj trubicku a protocto - jen dodam ze me z toho nafta tryskala a cerpadlo pritom uz bylo KO...
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
ok zkusim dik mě radily tohle a ještě odpojit přívod přímo z čerpadla ze to musi stříkat pod tlakem a jak poznám vstřiky že sou špatny bez zkoušecí stolice a vyte nekdo kolik je vsřikovaci tlak vstříku a čerpadla a kde se daj kdyžtak sehnat
- Jardak
Otevírací tlak vstřikovačů na TDDi je 221 - 233 bar.
tak nevim coto muže dělat dneska sem po povoleni trubek auto ovzdušnil a natočil ujel asi cca 30 km a jede vpohodě myslím že si to nekdě přisava vzduch a nebo je přicpany to síto vnádrži musim to cely rozebrat ale vstřiky a čerpadlo sou snad dobry jinak bych to asi nenatočil a zaplynem to šlo krásně
- ZAHRY
To zni celkem dobre tak uvidis.Procisti co muzes a uvidis
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
focus nestartuje
zdravim mam problem s focusem 1.8 TD 66kw nejde nastartovat daljsem nove zhavice a nic odpojil jsem trubku u prvniho vstriku nafta strika co delat dal dik Kuda
Přesunuto.
Přesunuto.
- georginek
záleží jak stříká musí to být tlak.
- ZAHRY
Uz jsem to psal jednou - me to taky z odpojeneho vstriku celkem silne strikalo a cerpadlo uz bylo KO
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
nejde nastartovat
Zdravím, můj fordík nejde nastartovat. Při roztlačení naběhne na cuknutí. točí normálně bez známky unavy baterie. Když ho roztlačím tak jde špatně do otáček, špatně se rozjíždí a normálně jede až od 2000 otáček. dřív špatně startoval a po výměně vzduch. filtru se to zpravilo asi na 500 km a ted si nevím rady
ford focus 1,8 tddi 66 kw 2000
- Milano
Nech zkontrolovat žhavící svíčky a zaslep EGR ventil. Kdyby nic z toho nepomohlo, tak dej vědět. Ale můj osobní názor je, že to budou obě věci najednou...
Focus sport 3D 2003 1.8 TDci 85 kw, xenony, vyhř. čelní okno, zrcátka i sedačky Recaro, el. nastavitelná sedačka řidiče + zrcátka, palubní počítač, digi klima, egr off, kat off, černá perlet'
egr zaslepen žhavičo jsou v pohodě kat. je taky prázdnej a výkon šel rapidně dolu. mohl by mít vliv i děravý výfuk ?
